Текущее время: 9.06.2026 3:47
 Заголовок сообщения: Звук моторчика
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 23:45
На сценике с климой в районе освещения салона (впереди) при включении зажигания слышен звук моторчика какого-то (оччень неприятный). Че там такое может быть?
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 23:53
ты же сам знаешь ответ.
Зачем спрашиваешь?
моторчик обдува датчика температуры салонного воздуха.
Ма-а-а-а-ленький такой....
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 10:29
ЮМБР
Интересно, а подробней пожевать для меня можно :oops:
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 15:01
Зачем спрашиваешь?
Че то я не догнал, переведи
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 21:49
shura_al, что именно ты не догнал???
smalenski, в блоке климы есть датчик, которым клима меряет температуру воздуха в салоне. А чтоб измерения были точными, нужно чтобы этот датчик постоянно обдувался салонным воздухом.
Для этого в блоке климы стоит маленький вентиляторчик, диаметром с 5-тикопеечную монету. У этого вентиляторчика такой же маленький моторчик.
Вот он и жужжит.
Вентилятор находится за передней стенкой блока аккурат за решеткой. На морде климы обычно есть мелкая решеточка воздухозаборника. Так вот, напротив вентилятора решетка обычно слегка забита мелкодисперсной пылью.
Этой же пылью забивается вентиляторчик и сам датчик.
Если же датчик забивается очень сильно, то клима начинает вести себя неадекватно требованиям водителя.
Особенно это заметно летом, при работе климы на охлаждение.
Так было у меня когда-то. Так было когда-то у Черной кошки.
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 14:40
ЮМБР
все верно
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 14:50
паетому при чыстке салону пылососам рекомендую высасыват из рэШотки пыл- для профилактики.
мене ндрависса как он жжюжжит када зажыгание уключачеш. :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 17:45
не нравицца там нечему -- надоедает. Всем шпасипо
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 23:06
а ведь знал же с самого начала...
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 23:37
Чесное пионерское -- даже придумать не мог. Климат то первый раз а руководство еще не скачал -- нет дохлый но круглосуточный
i love pink floyd
