Текущее время: 24.07.2026 13:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 14:00
У нас, я так понимаю, датчик по типу датчика холла. На в коробке где то стоит магнит.
Так что пимпочку покрутить там негде.
Тебе бы найти такой же датчик что бы попробовать - проблемы в датчике или приборке.
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 14:26
Joss жил бы у нас подъехал бы проверили бы
у афициалов есть девайс вроде Х25, который позволяет панель проверить на погрешность скорости
датчик холлла-шмолла проблема в контактах вскрывайте и не бойтесь...
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 14:30
Тю... я думал ты что то знаешь про ремонт коробок, и почему мне готовится нужно.
А секс по телефону и просто попи....ть и я могу. :twisted:
Ставлю тебе диагноз на растоянии: твои клееные датчики расыпятся и готовься к ремонту коробки :crazy:
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 14:36
Виктор, если я правильно понял то один провод от источника питания к датчику , второй к вольтметру , и вольтметр и датчик соединить между собой , есть один вопрос сколько вольт подать на етот датчик ?[/img]
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 14:54
Joss по телефону могеш попипеть сколько хочеш, а мне в падлу было выкидавать за неизвестно что бу 40 енотов(новы 55)
с лета работают до сих пор и будут работать тебе на зависть. Любиш на всем готовеньком!!!
вся електроника находится в голове твоего датчика, а не распихана по всему корпусу(Вскрой его для начала :crazy: )...внутри будет вал или провод от датчика к плате управления НА КОТОРЫЙ припаяны штыри(они иногда разбалтываються). Штыри то находятся в голове...а не в коробке!!! :ustav:
Joss не боись если датчик не впихнул в коробку до горы ногами :mrgreen: коробку не сломаеш
а то что врет (после проверки на стенде)....могет вшивый магнитик оторвался в коробке или шестеренка пласмассавая грани потеряла
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 14:59
Последний раз редактировалось _eagle_ 12.12.2007 15:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 15:10
_eagle_ - вы что-то путаете, у 25ки другая конструкция датчика, движущихся частей в нём нет
R25 2,2карбюратор;-) 1986г самая любимая
R25 2,4турбо Z7U702 1986г(в реанимации;-))))
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 15:15
ПавлентийR25 да что его переубеждать, он все равно твердо верит что все датчики скорости одинаковые как у него на аффтобусе.
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 15:24
Joss так и скажи что руки боишся испачкать....
ПавлентийR25 просьба дочитывать пост до конца...там как раз написано про магниты в коробке
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 15:45
_eagle_
магниты скорее всего на месте, но на них может быть металическая стружка)))) тогда фигово))
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 15:49
Паша - я уже не могу ... :D :D :D
все даже отвечать не буду ....
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 15:53
Joss
ага, но по теме он написал про контакты внутри... у меня небыло такого, но причиной полной неработоспособности датчика - может быть
хотя может и какаято из спаек
или в приборке -тож бывает
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 18:13
Код:
______
|     |----------------------------    + 12 В
|     |----------------   + V
|_____|------+---------   - V
              =  земля
Махать железякой, а лучше магнитом. Тогда сработает по-любому, хоть индуктивный, хоть на кристалле Холла. А если будет срабатывать только от магнита, а от железяки нет - тогда именно Холл.
Но может у него как вариант сигнальный выход по схеме с открытым коллектором (а я почем знаю?), тогда вместо вольтметра надо подрубить омметр.
Вобщем пробуй, только не спали прибор :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 18:22
В том то и дело - что не зная схему - трудно методом тыка определить исправность датчика, спалить шансы высокие, эфективнее если бы был такой же датчик, что бы его подключить и выяснить - глюки в датчике или приборке. Или по другому, подключить твой датчик к чужой приборке.
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 18:27
Joss, не поверишь, как легко! Только не методом "тыка". :D
(Что за метод такой :shock: ?)
