Текущее время: 24.07.2026 13:11
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 23:44
Помогите! На пятой двери дворник не выключается...
тоесть при включении зажигания он начинает работать, с передними всё ок. Что делать? Авто Рено Сценик 2000г.в.
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 0:42
Попробуй во время работы дворника открыть-закрыть багажник если остоновится значит проблема в жгуте который идёт с крыши на 5-ю дверь.у меня такая беда была на пассате универсале.
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 10:04
Sergio-reno
встречал такой трабл все корни уходят в коммутационный блок бывает проходит само
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 11:00
кстати, там 2е разные реле на передние и задние или нет ?
если разные - попробуй поменять релюху на заведомо исправную (метод исключения)
возможно еще чтото в контакте переключателя
ну или то что выше написали
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 12:14
для начала выдерни предохранитель, чтобы отключить этот пропеллер сзади )))) а то сдует с ручника.
Тут с машинкой брата Clio II 1999 1.6 16V K4M
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 0:29
Я это и хотел сделать но нашел предохранитель но он отключает передние дворники, а задний как работал так и работает. :cry:
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 0:31
Попробовал и дергал ничего. :crazy:
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 0:35
Такая фигня началась после того как я вечером прехал и заглушил машину не отключив дворники. Утром заведя машину заработали дворники, я отключать передние отключились а вот задний уже 4-ый день так и работает. Снял счетку и отодвинул крепление от стекла. Может кто еще что посоветует?[/quote]
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 0:53
Sergio-reno
релюхе *****...
Не вздумай только пробовать менять с релюхой передних дворников - обеим будет *****.
Реле на зад и на перед разные внутри.
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 0:56
Значит пока вынимаешь релюху и ищешь такую же.
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 13:20
Подскажи где ее найти, т.е она там где придохранители? то там есть одна черная фигня. она или нет?
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 18:47
Посмотрел на схеме Сценика 98-го года, реле разные, на задний дворник реле с 3 контактами, на переднем их дофига, расположены в главном блоке предохранителей.
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 19:08
А может, дело в переключателе, котор. на стрекозе - заклинила контактная группа ? А возвращен ли он в исходное положение, до упора против часовой, проверь. Я по первости тоже иногда забывал, пока не привык.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 19:20
Не мог бы ты прислать фото, для того чтобы знать что доставать.
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 19:21
С положением все нормально, пырскалка работает, а вот дворник не выключается.
