Текущее время: 23.07.2026 21:14
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 11:24
Как проверить свечи накала на сафран 2.2td 97г.? Как к ним подлезть? Что ещё может быть причиной плохой заводки на холодную? На горячую нормуль всё.
п.с. на холодную крутишь пару секунд - схватывают не все цилиндры и лишь через пару секунд она заводится. Сзади машины потом облычко появляется белое и запах....серы чтоли или....не могу понять.
Спасибо за советы.
Safrane b54g,2.2td,97г->laguna 2.1,1.9Dci "Initiale Paris",2004г->BMW E60 530D,2006г
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 14:59
у меня было так, после замены свечей все ОК. Менял на кольцова, заменили быстро, ничего не снимая, наверно ключик спец. есть.
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 15:54
освятить машанку не мешало бы. :mrgreen:
для начала просто замени все свечи.и не покупай фуфел.отжалей денег на нормальные :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 16:17
в этом случае ехай к официалам, они и заменят и фуфел не поставят!
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 19:26
Конечно всё здорово. Но мне надо сначала самому убедиться что свеча(-и) не работают. На предохранителе я только допустим смогу ток померять....и то сомневаюсь - 20а предел на тестере. так что даже так не узнаю все ли они работают.
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 1:10
Pit_by
У себя последний раз проверял так-поснимал провода с каждой свечи,взял отвёртку-индикатор.Ставишь отрёртку рабочей частью на резьбу(там куда гаечка наворачивается :mrgreen: ) свечи накала и нажимаем кнопочку на отвёртке.Короче если свеча рабочая,то диод в отвёртке должен ЯРКО гореть,Если нерабочая,то негорит вообще либо горит оооочень тускло.Вот и всё.Только обязательно надо поснимать ВСЕ провода с свечей,иначе они меж собой звониться будут.
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 2:04
Реноман, твой метод не дает 100%-й гарантии исправности.
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 10:38
ЮМБР
Ну незнаю.Ещё неодна сгоревшая свеча не ушла от замены,благодаря МОЕМУ :D методу
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 16:26
Я сами свечи ещё до сих найти не могу. там их 3. что-то подобное видно возле форсунок, но их 4!!!
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 17:16
свечи 4, к ним тянутся провода, которые прикручены к свечам гаечкой прим. на 8 или 10, и видны сверху блока цилиндров.
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 17:36
Блин, вы изменили моё мировоззрение на мой двигатель. Мне уже как год все "кажется" что их там 3. в интернете читал об этом. :-?
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 17:41
ну у ровера на дорестайлинге 2,0 было три свечи, у Сафрана 2,2 точно 4.
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 19:41
Вспоминаю аналогичные действия на Гольфе 1.6 D, 2 вар-та :
1 - в разрыв между шиной при соединенных 4-х свечах, а это разъединение сделать проще, втыкается амперметр с 100-амперным шунтом, 2-й конец на + АКБ. В момент начала разогрева всех свечей суммарный бросок тока - около 80 А при исправных всех 4-х.
Если меньше - пропорционально понятно сколько живых.
2 - снять шину со всех или как минимум 3-х и + АКБ просто подавать на каждую. Есть искра - живая, нет искры - дохлая - на замену. Свечи покупал оригиналь. BOSH б/у на разборках, подбирая
по сопротивлению все или пару, они выхаживали больше чем всякие левые новые.
Данные по току потребления можно найти в лит-ре или опытнно померять на заведомо исправной свечке.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 11:54
Не помню точно как на 2.2 дизеле - скорее всего для замены снимать коллектор придется или спецключиком - типа длинная тонкостенная головка с карданчиком - а методика проверки элементарна - тестер с режимом звуковой индикации - один щуп на центральный другой на массу мотора или на юбку свечи где она под ключ на 10 - если обрыв спирали - то в мусорку - если тестер пищит - значит живая. Комплект свечей накала - от 20 (беру, брик) до 36 долларов за Бош (дурашифт вроде - французский), лучше менять все и одного производителя. Внутри свечки просто спираль - если она перегорает просто от количества запусков или неисправности системы накала - то обрыв - вот и все. Дергать на холодную еще может из за подсоса воздуха - когда насос его выгонит - все становится нормально. В комон рейле свечи начнают влиять на заводку при ниже -10, до -10 заводится вообще при всех неработающих и ровненько. В обычном дизеле без свечей при -5 уже проблема, при -10 - только с буксира или крутить долго.
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 12:18
Представляю свечу накала на легковом дизельке,к которой гайкой на8 или на 10 :shock: :D ,прикручен ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ кАбель :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .Техники-механики блин :D
