Текущее время: 29.11.2025 0:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 20:14
Aleksey, +1.
v1000 опять зелье ищет вместо нормальной диагностики...
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 20:19
А чего тогда в ЭБУ не прошили уменьшенную длительность искры...
прости - но нафига? внешне оно такое-же, милисекунды. и все на заряд кондера. а "суперискра" - в тысяч раз быстрее - ее даже не запрограммируешь.
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 20:47
а отчего зависит длительность искры???
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 22:36
А как формируется суперискра?
Чего-то не пойму, во всех русских разработках использовали
длительную искру или мультирозжиг, а тут что назло всем?
Последний раз редактировалось Aleksey 19.12.2007 22:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 22:41
Завтра на Некрасова попрошу у продавца свечи которые с суперискрой :D
Лагуна 2,0 АКПП 97" LPG
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 22:45
Кто-нибудь знает как работатет система зажигания?
Отчего возникает искра?
v1000, разберись с принципом действия классической системы зажигания. Потом поймешь, какая чухня суперискра...
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 22:49
Ага.. энергия, накопленная в катушке не может быть изменена...
Только если напряжение поднять в системе...
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 23:00
ЮМБР
Aleksey
Блин. Вы статьи читали? Там говориться что в классической системе происходит нарастание напряжения на катушке - а соответственно и на электроде свечи. В это время энергия тратится на ионизацию. Когда напряжение достигает предела пробоя - происходит разряд.
В новой происходит заряд конденсатора - а когда напряжение достигает максимума - происходит мощный разряд (в тысячи раз быстрее и в тысячу раз мощнее - энергия ТАЖЕ. только вот потерь меньше - источник прямо в свече, провода не участвуют и т.д.)
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 23:07
Надоело спорить... и так весь комп в вирусах...
Почему конденсатор раньше не разряжается?
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 23:15
Ты даже не представляешь, что ты написал.
Таки изучи принцип действия классической системы. Поймешь, что там несколько иначе.
А чухонские статьи читать и верить им - последнее дело...
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 23:26
ЮМБР
When the ignition signal is sent to a traditional spark plug, it begins to ionize the spark gap. This means that the voltage builds in the gap until a spark can be formed. During this ionization phase, which lasts about 5 millionths of a second, the incoming voltage (which has nowhere to go) heats up ignition components including the spark plug. This is wasted energy. When the ignition voltage overcomes the resistance in the spark gap, the spark is created with an initial discharge of approximately 50 watts. Once created, the spark resides between the electrodes at very low power for over a period of 30 millionths of a second.
What is different about a pulse plug is that instead of heating ignition parts during the ionization phase, this energy is stored in the integral circuit inside the pulse plug. When the ignition power overcomes the resistance in the spark gap, the pulse circuit discharges all of its accumulated power - 1 million watts - in 2 billionths of a second!
http://www.pulstarplug.com/howtheywork.html
ну что же тут не так? как традиционная цепь работает?
кстати, про беззазорные свечи слышали? там где искра по корпусу бегает, сначала основная - потом вторая, от энергии первой, запасенной в конденсаторе. идея интересная - но в реальности ничего особенного не дает. кроме большей цены свечи, естественно.
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 1:34
Когда-то давно вычитал у Курта Воннегута: "С каждым часом Солнечная Система приближается на 43000 миль к шаровидному скоплению М13 в созвездии Геркулеса - и всё же находятся недоумки, которые упорно отрицают прогресс." Закончив университет я понял смысл сей фразы.
v1000, брось, дружище, спорить.
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 9:31
v1000 в электронной системе зажигания не совсем так как в той что на магнето - на первичную обмотку не подается импульс напряжения в момент искры, а наоборот первичная обмотка под постоянным напряжением шунтируется на массу. За счет падения напряжения появляется импульс на вторичной обмотке (длительность его зависит от скорости падения на первичной обмотке - а она велика в отличие от варианта с подачей напряжения на обесточенную, а также от индуктивности самой катушки).
В твоем варианте выходит (в житейском приближении) как к хорошим качелям привязать снизу дощечку на веревочке и сесть на нее с уверенностью что так качаться будет выше и лучше.
Слушай, а ты компрессию на своем сафране мерял? Какая она у тебя? ... просто судя по форуму - ты уже примочек купил и диагностик сделал на стоимость б/у живого двигла.
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 9:54
-=sAm=-, не мерял он компрессию. Принципиально не мерял.
Он по черному дыму, времени разгона до 100км\ч и еще каким-то, одному ему известным признакам определил, что она в норме.
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 11:34
ЮМБР
Ну еще и по нормальному виду свечей за 12000 км пробега.
А вообще - разве я неправильно написал про импульс во вторичной обмотке? Я про нее говорил. Он же не мгновенно нарастает. Ну вот - пока нарастает - скапливается в конденсаторе. И разряд идет уже не по катушка-провода-свеча, а свеча-свеча.
