Текущее время: 15.07.2026 12:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 304 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 16:08
Slaveniya писал(а):
Jacky отдолжи инструмент, попробую перебрать около дома...
Когда давать? Приезжай, бери. По выходным бывает копаюсь в машинке - можно вместе собраться, помогу советом и т.д.
СообщениеДобавлено: 6.06.2007 12:20
smalenski писал(а):
1 Компрессометр бензиновый
2 Переходные втулки для снятия/установки шаровой на Лагуну (без возможности прессования)
3 То же для с/б передних рычагов, ток с возможностью их установки (запрессовки)
4 Приспособа для установки зажигания ТНВД
5 Динамометрический ключ
6 Приспособа для ввинчивания поршня рабочего тормозного цилиндра (задних тормозных) при замене колодок
7 Съемник старых маслосъемных колпачков
8 Приспособа для рассухаривания клапанов
9 Причиндалы для замены с/б балки
10 Спецключ для отвинчивания тормозных трубок
11 Спецключ (изогнутый 10*13 накидной)
12 Ареометр для АКБ и антифриза
13 Приспособа для притирки клапанов
14 Съемник трехлаповый
15 Съемник наконечников рулевых
16 Съемник шкивов к.в и привода масляного насоса
17 Манометр для замера даления топлива в системе (можно подключать на работающий двигатель)
18 Щупы для замеров клапанных зазоров
19 Всевозможные звездочки, шестигранники и ключи
20 Книгарня по Лагуне
21 Съемник стопорных колец
22 Хитрые регулировочные (грибком которые) шайбы на мотор 2.0, любой размерчик
23 "раскалыватель" со свернутыми гранями гаек
24 Добрые советы :D
25. Приспособа для наблюдения за сгоранием топлива в цилиндре. (Косвенно можно судить о исправности системы зажигания и правильности образовании топливно-воздушной смеси).
26. Компрессометр дизельный
27. Стяжки для пружин
28. Приспособадля выпрессовки/запрессовки ступичных подшипников
29. Приспособа для снятия/откручивания рулевых тяг (при снятом рулевом наконечнике). На Рено :)
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 19:10
- KL Adapter в виде печатной платы с проводками. Сам делал.
- soft DDT 2000 + старенький лаптопчик.
- машинка Renault Laguna 2 2001, DCI
проверено, все вместе работает, коды ошибок читает и стирает. Все остальные фишки этой программы пока не использовал.
Renault Laguna II 1.9 DCI
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 14:25
Привет)
Нуждаюсь в приспособлении для скручивания тех самых 2 гаек что стоят в торпеде где динамики, хочу почистить радиатор печки и тут мешают 2 злобные гайки.
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 21:22
24 Добрые советы :D
30. Приспособа для замены сайлентблоков задней балки на Лагуне 2
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 10:34
24 Добрые советы :D
31. Шарошки (фрезы) для притирки (исправления) седел клапанов моторов F3N, F3P, F3R.
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 18:15
А можно про эту приспособу поподробнее?
Renault Laguna 2002 Privelege 1,8 МКПП Хэтч.
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 20:54
letuciennik
Вкручивается вместо свечи и через окошко наблюдается цвет пламени при сгорании топлива.
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 10:49
smalenski Круто! Давай потестим! Какого цвета должно быть нормальное пламя?
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 21:01
letuciennik, ты ПБ свои протестил?
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 13:54
ЮМБР нет, занимался, и к сожалению окончательно похоронил обогрев лобовика :cry:
В подушки откровенно говоря стремно лезть. А блог уже есть?
СообщениеДобавлено: 8.01.2008 17:15
Могу помочь ГАРАЖом в котором есть ЯМА для ремонта авто
что Я ДОЛЖЕН - прописано в Налоговом кодексе
что НЕ ДОЛЖЕН - в Уголовном
ОСТАЛЬНОЕ НА МОЕ УСМОТРЕНИЕ
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 17:16
Может у кого в электронном виде есть литература на Меган классик 99г., 1,4i?
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 18:37
приспособление для ремонту- Костак(один штука),- за время ремонту вашего автомобилю выпет усе ваше пиво,тем самым оставит вас трезвым и злым и не позволит доблестной милиции развести вас на вашы бабки.
и еще могет руководить процессом.
ну и.......
ключы и гайки падаваць.
не даст вам заснуть под автомобилем,если вы попытаетесь это сделать.
О! сходит для вас за минералкой и попутно за пивом для себя совершенно понятно за вашы кровные денежки(неоднократно)!!!!!!!!!
:mrgreen:
может отвечать на звонки вашего телефону - и шокировать телефонирующих :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 22:24
kostak, буду приглашать тебя на выходной для ремонту маво авто
Очень нада. Скучно, однако!
