Текущее время: 18.10.2025 21:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 10:06
sereg_a что бы высказать свое мнение :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 10:32
to v_artem,
Расход хез. не замерял ... по трассе <6 было, когда на Юга ездил. по городу больше.
До этого был меган 1.9д атмосферник, так периодичность поездок на заправки не увеличилась, зато комфорта и динамики прибавилось :).
Laguna, 2.2td, 97г. хэтч.
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 11:16
по расходу и обслуживанию не скажу (пока), но динамика! :shock:
если бы еще не тарахтела :-?
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 14:07
vladimir laguna
мде... это не мнение, это плагиат называеццо...
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 14:11
sereg_a хватит флудить :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 14:17
Надо покупать. Солярка дешевле.
Фильтр и масло менять чаще.
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 15:08
Если мотор неубитый, хорошая машина, у меня на Сафране такой был, за год проехал на нем 60 тысяч, масло менял каждые 7-8 тыс. Ну по расходникам дороговат, к-т ГРМ + к-т ручейкового ремня с 3-мя роликами + работа по замене около 500 уёв, масло на одну замену 6 с копейками литров(полусинтетика обяз.), фильтр масляный в районе 15 уёв.
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 20:57
AS19 писал(а):
а вот в подписи написано про про лагуну с F3R. Как она, стоит ли такую брать? Мотор во всяком случае хвалят.
Мотор нормальный, тяга отличная, вот только да стартера надо дотянуться а он там очень в не удобном месте стоит.
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 0:54
Я езжу)) будет в марте вроде, год))
Рено_Лагуна 2.2Д, серая, стикер на заднем бампере справа, хэтч,1995г.в. 8 029 318 89 83 Любовь
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 16:28
Рарешите поднять тему.
Ситуация в следующем: друг покатался на моей Лагуне, и машинка понравилась. Хочет взять себе, толькь дизель. Интересует мнение по поводу дизельных двигателей на Лагуну 1 , в частности 2,2 с турбо и без, а так же 1,9 дизеля (какая модификация лучше).
Всем спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 16:59
2,2 дорогой в обслуге, жутко тесный под капотом и геморный двиг.
Советовал бы все же рассмотреть вариант 1,9. dti или dci - это уж на свой вкус.
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 17:30
А который из них проще? И в кратце их различия, если можно
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 17:55
dti - обычный турбодизель (ТНВД+форсунки)
dci - прямовпрысковый двиг, выше мощность, серьезнее требования к качеству дизтоплива, недетская стоимость насос-форсунок.
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 18:15
катаюсь год на лагуне 2.2dt 96г. мотор класс!!! жудко тесный - это правда. по цене расходников-терпимо(вроде ролики ГРМ как на 16V бензинках). дорого обслуживать на СТО нормы по часам дикие, я один, в гараже, без спец ключей, вкладываюсь в то время которое отведино на замену чего либо. расход по минску 8-9л/100. по трасе при 100км/ч 5.5л/100, при 140- 6.5л это цифры из жини. за год наездил 60000км пробег по спидометру 330000, масло не уходит от замены до замены 12000км(хоть и гоняю как на бензинке),двигло сухое со всех сторон, не дымит до 4000об/мин. на холодную немножко громко, но не долго. когда прогрелась приятный звук работы 12V дизельного мотора
Космос 4
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 18:18
а в dci разве не рампа?
Космос 4
