Текущее время: 24.07.2026 13:08
 Заголовок сообщения: Проблема с фарой
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 10:55
Не смог пройти тех осмотр... сказали что левая передняя фара...какаято страннная ... на внешний взгляд правая желтого оттенка....левая---белого оттенка....
сказали ресунок какойто непонятный и такое ощущение что замазано там лаком...
что нужно делать менять фару полностью или отдельный элемент???
Вопрос по аккумулятору...2месяца назад купил....пока ездил проблем не замечал...как поставил на неделю увидел что он разрядился...как снимаю клему на ночь вопросов нет...что может тянуть из машину...куда сначало глянуть??
Рено 19, 1993г.в., зеленый металлик, 1,8 моно,бензин, серворуль, э/з,г/у,ц/з,салон рикаро
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 11:02
По АКБ, первым делом смотри может где лампочка не выключается - например в багажнике. Потом, мот сигналку глянь.
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 15:35
..подозрение тока на сигналку....
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 15:44
Дворкин, если концевик капота неисправен - в багажнике свет будет гореть всегда. Это к примеру.
Меряй ток разряда.
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 17:07
Оттенок у фар разный у стекла или когда горят?
поменяй или стекло, в 1 случае, или лампочки поставь одинаковые, во втором.
А вобще думаю это просто цепляются.
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 17:21
Меряй ток разряда.
Это что за прикол? Самопал что-ли?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с фарой
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 19:08
Если фара из орг.стекла то возможно её сделали где-то в подвале! По этому и рисунок нетот и жёлтая от дихлоритана. Сам когда-то этим занимался.
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 19:16
Блин, фара 35 у.е. стоит. Крепится по моему в 4 точках.
Да проще уже было поменять, чем 3 дня тут возюкаться.
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 20:33
В точку.Сегодня Женя позвонил и сказал,что свет в багажнике не выключается.Пока подложил под кнопку что-то-выключился(зря я ему эту подсветку отремонтировал :mrgreen: ).Фары.........Рисунок на стёклах в норме(не английские фары,сравнивал со своими )),да и отражатель как новый вроде.Про лампочки не подумал.В понедельник проверим мот и они виноваты.И ещё у него нету(уже :D )противотуманок,так на техосмотре спросили говорит за них.Говорит что сказали,что есть выключательПТФ,значит должны присуствовать и гореть.кто что скажет по ПТФ.
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 21:14
Снять выключатель ПТФ, если уже доколупаться не к чему. :twisted:
Заглушить дырку вставкой стеклоподъемника с ручки пассажира.
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 22:02
На мой взгляд лучше тех.осмотр в Минске пройти т.к у людей которые работают на наших(Бобруйских) станциях тех.осмотра мягко говоря не всё в порядке с головой(слышал не однократный отзов от людей и сам имел честь присутствовать при этом маразме).
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 10:32
Я в таких случаях брал документ по техническому состоянию автомобилей, допускаемых к дорожному движению и просил показать мне страницу, где указано, что вот именно при моей неисправности запрещено эксплуатировать авто. Действующего документа на руках нет, он, говорят, поменялся, а двухлетней давности есть где-то дома, могу поискать если надо, но в сети его быстрей, наверное, найдешь :). Ссылка, как и правильное название, присутствует в ПДД (номер там и все такое).
В моем случае доколупывались к сетке алюминиевой в решетке радиатора (больше доколупаться не к чему было :) ) - после предложения найти пункт, где указано "запрещено использовать алюминиевую сетку для защиты радиатора" плюнули и поставили штампик :D
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 14:57
Да с аккумулятором вроде лампочка в багажнике...счас клему пока не снимаю на ночь.... посмотрим что скажет через несколько дней...а с фарой еще есть вопрос... сколько будет стоить блок который отвечает за регулировку фар?
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 15:26
[quote="Реноман
Говорит что сказали,что есть выключательПТФ,значит должны присуствовать и гореть.кто что скажет по ПТФ.[/quote]
Ну точно цепляются, у меня прицепились, что треснуто стекло у ПТФ, я сказал что совсем сниму, на ТО согласились, а сам заклеил черным скотчем, показал машину на расстоянии и все подписали.
