Текущее время: 8.06.2026 21:33
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 0:50
:) Прежде, чем обращаться к очумелым ручкам, хотелось бы узнать мнение уважаемых ЧЛЕНОВ клуба:
1. Перестает закрываться ЦЗ на задние двери, но только при около минусовой температуре по С.
2. На заднем стекле пошел веером уплотнитель, многие говорят, что было битое, но все стекла по указанным штампам одинаковые. Соответственно, что делать?
3. Что проверять, если в салоне под ковриками постоянно мокро? и мне особенно не нравится вид данной мокротЫ - похоже что солью все посыпано....
Пока вроде все.
Рено_Лагуна 2.2Д, серая, стикер на заднем бампере справа, хэтч,1995г.в. 8 029 318 89 83 Любовь
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 0:57
1. промыть и смазать механизм замков
2. забить
3. а. уровень охлаждающей жидкости
б. ...
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 1:09
l_yubasha
где именно мокро???
 Заголовок сообщения: Re: Моя Лагуна - траблы...
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 1:27
Пока вроде все.
По первому, возможно придется менять привод ЦЗ.
По второму менять уплотнитель. Видел в Минске такие машины, он снизу веером пошел?
По третьему боюсь прогнило днище. Но надо место мокрости подробнее.
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 14:00
RTFM
1. сюда
2. ничего.
3. вариант 1, вариант2
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 0:43
ЮМБР
только на полике у водительского сидения и заднего пассажирского вся мокротА сосредоточена.
ААА, люк есть, и мне он часто не нравится!! Гадко закрывается, и бывает капает с потолка! Но капли реально видны только при движении, думаете что под обшивкой вниз стекает вода?
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 0:44
Однако, почему соль????
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 0:55
Значит люк не заводской, если капает прямо в салон.
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 0:59
l_yubasha
может быть масс вариантов.
Например, шумоизоляция двери отклеилась(это внутри двери). В это случае за ночь при небольшом дожде натекает до 1 л воды через одну дверь.
Может быть старая вода. Оставшаяся от прежних времен. Под ковролином губка в 5см. Прекрасно напитывает воду.
Может быть дырка в днище.
Может течь люк.
Соль. Почему соль? Если она когда-то попала, то будет всегда.
l_yubasha, вердикт краток. Надо смотреть. Зубы по телефону не лечат.
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 8:31
Ну вот, сдавала задом, торкнула глушитель о поребрик(((( мило рычит теперь и почему-то болтается... Кому сдаться, чтобы сделали быстро и без предварительной записи??
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 11:07
l_yubasha если к тебе поближе, то я делал как-то у ребят на 1 переулке кольцова (точно напротив поликлинники, частный дом с гаражом на улицу). у них гараж, и прямо на гараже реклама висит, с телефоном. очереди, когда я летом приезжал, не было. цена - средняя по городу. сделали нормально, но через месяц банка опять отвалилась. Если обломала заднюю или среднюю банку прямо в месте, где в нее вваривается труба, то лучше тогда наверно сразу поменять всю часть, потому как этой сварки хватает ненадолго..
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 16:53
l_yubasha
знакомая ситуация, тоже на бордюр уперся трубой: короче отвалилась в месте соединения труб, там хомут стоит. Это самое слабое место - ржавеет и прогнивает. Короче заварить, наварить не получилось. Только полная замена, двух банок. Стоило ~90 баксов, менял сам.
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 17:20
Варят и такое, просто потом ломается в другом месте.
Да и приварить идеально ровно вряд-ли получится.
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 21:26
Мне отказались варить, потому как неудобное местоположение - сразу над торсионом хомут. А когда сняли весь глушак, вырезали прогнившее колено и пытались вварить новую нержавейку - ничего не получилось, не приваривается она к ржавым банкам. Поэтому если банки давно не менялись и при внешнем осмотре видно, что сталь слоями стала разделяться - можно и не пытаться, если и получится приварить, то не надолго
СообщениеДобавлено: 26.01.2008 18:58
:| Всем спасиб, вроде как с понедельника найдется чел, который заварит (и вообще что там снизу, пока неизвестно).
