Текущее время: 24.07.2026 10:14
 Заголовок сообщения: вопрос по подсветке
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 15:43
Кто-нибудь менял лампочки подсветки в кнопках управления (обогрев стекла, противотуманки,стеклоподъёмники и др.)в р-19.Т.к у меня некоторые перегорели я хотел заменить, но не тут то было- блоки кнопок подоставал, а лампочек и не видно.Неужели надо полностью блоки менять?
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 15:52
Вроде ненадо.Сам хочу поменять у себя лампочку на подсветку регулятора оборотов малого карлсона,но сняв блок побоялся его разбирать(не знаю как правильно это сделать,ничего не сломав).Может кто подскажет как правильно это сделать??
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 16:05
Renault Club Vitebsk
В Сафране точно разбирать!....Как в 19шке не знаю.
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 16:17
поищите в тюнинге центральной панели, я тамфоты выкладывал, вместо лампочек диоды вставлял
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 16:28
BETEP, я там тоже много писал и фоты были мало-мальские.
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 20:15
Ок!Честно говоря начал капаться в поиске но там так много всего что поленился искать дальше
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 20:51
Разбери кнопки. Кроме аварийки и стеклоподъемника всё меняется.
Где-то тут.
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 1:09
Aleksey скажи пожалуйста, как в Р19 добраться до приборки с целью замены лампочек ???
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 10:54
Aleksey, и аварийка и стеклоподъемник такие же :)
Ник, либо полностью снимать, либо снимать под рулевой колонкой кожух, ложиться на сидение головой к педалям ну и далее руками наощупь :)
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 11:36
Ну как такие же, если не такие :-(
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 11:52
ну практически такие же, немного совсем отличаются внутри, а разбор их такой же :wink:
вот аварийка
