Текущее время: 24.07.2026 12:08
 Заголовок сообщения: Стеклоомыватель + дворники (R19)
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 12:07
Перестал работать омыватель переднего стекла!
(дворники во время "омывания" тоже не работают)
т.е. при нажатии рычажка на себя ничего не происходит.
- Сам стеклоочиститель работает нормально во всех режимах.
- Жидкость в бачке не замерзла
Виноват был предохранитель №28, хоть по схеме он к передним дворникам не относится
Странно, ведь он же отвечает за фонари заднего хода, а они при первой проверке работали..
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
Последний раз редактировалось Antoxa 27.12.2007 10:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 12:58
могу ошибаться, но на дворники вроде два предохранителя, надо по схеме смотреть
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 13:13
Вчера полдня на схему смотрел!
http://www.renault19.ru/images/electros ... eaners.jpg
Предохранителей вообще 3:
- №26 - предохраняет дворники+омыватель. Если испортился , то дворники вообще не работают
- №28 - дворники, прикуриватель, фонари заднего хода (работают)
- №20 - реле-ограничитель двоников (тоже работает). Если испортился, то дворники работают, но не доходят до конца при выключении.
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 17:08
Еще, начал думать на подрулевой переключатель, попробовал замыкать контакты в разъеме - дворники стоят на месте.
т.е. проволокой соединял первый разъем (+ по схеме) с теми, что за дворники отвечают.
Вопрос: как там замыкаются контакты?
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 17:26
Коротни в переключателе A1-B4.
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 18:11
Сходил, коротнул - ничего не произошло.
Точно так же ничего не происходит если корочу А1-А2 или А1-А3 (различные скорости дворников, переключателем включаются)
Так что принцип работы переключателя пока неясен..
Или я корочу неправильно (медную проволоку в контакты засовываю)..
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 18:29
Подозреваю, что Antoxa некачественно отнесся к проверке. Да и переключатель понятно работает.
Можно еще воспользоваться волшебной лампочкой один конец которой на массе. А другой, при включенном зажигании, на:
1) A1 - должна гореть лампочка
2) B4 при нажатом переключателе - должна гореть лампочка
3) А5 при включенном прерывистом режиме - должна гореть лампочка, на А6 лампочка горит при движении щеток
4) А3 и А2 при медленном и быстром режиме - должна гореть лампочка
4)
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 18:45
Принцип работы ясен по схеме. Одну пару коротить бесполезно.
Там же три пары сразу работают. Правое положение - "Стоп".
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 19:57
а моторчик сам живой? его сначала проверь и контакты к нему(частяком окисляються)
