Текущее время: 14.07.2026 2:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16.01.2007 16:38
Там в помпе отверстия есть, через них можно на подшипник попробовать смазки какой пшикнуть, продлить агонию :)
Jacky, будешь новую помпу брать DOLZ не бери, из личного опыта, долго не отходит.
СообщениеДобавлено: 16.01.2007 17:14
Jacky, не знаю, у меня именно пищит/свистит. Если на ремешок
смазкой пшикнуть, то временно перестает. Иногда сам перестает.
Ремень или нет проверить легко: при включении нагрузки на генератор (свет, обогрев) и наррузке на на ГУР визг усиливается. Если звук не меняется - не ремень это.
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 1:05
Кто может посказать как собственно помпа устанавливается на двигатели типа F3N?
Надо сказать, что снять тоже непросто было. Отвинченный шкиф снять не получается, упирается в ланжерон и не снимается. Только когда открутил помпу удалось все вместе снять, причем через низ авто и при условии, что гребенка отломана. Верх достать нереально. Вот теперь в большом размышлении, как установить новую помпу. В книжке все выглядит просто, типа ха-ха хи-хи открутили-закрутили.
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 1:38
blackwhite
Берешь помощника с монтировкой или ломиком. Упираешь в двиг (он децл на подушках смещается) и достаешь шкив.............
R21 RS F3P/JB3S/карб/газ/бенз
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 23:56
Можно и без лома. Можно и без помощника. Мне для установки понадобились две деревянных бруска и волшебная алюминиевая проволока.
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 11:52
скажите пожалуйста, чем приводится помпа на движке E7J, ну нигде не нашел (грм или простым ремнем?)
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 23:52
Ankoor
а посмотреть самому влом? :ustav:
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 12:17
Реноман писал(а):
Ankoor
Смотрел и в мануалах и под капотом. В книгах не пишут, а под капотом не понять от грм или от вспомогательного ремня. Знаю что на С и F движках от вспомогательного а про E ничего не пишут. Просто менял ГРМ и Ролик на АПС, перед этим хотел знать может и помпу следовало, но так и не узнал от чего она приводится, поэтому поменял только ремень и ролик :(
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 16:06
Ankoor Помпа в движке Е приводится во вращение от ремня ГРМ ... вот только я не понял , как ты ухитрился поменять ролик и ремень и не увидеть шкив помпы ??? :shock:
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 10:06
:oops: ГРМ и ролик менял не я, а мастера АПС. А если просто снять защитную крышку грм то ничего не видно !
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 1:07
Ankoor извини, если что, просто я менял неделю назад помпу как раз на E6J , был приятно удивлён, насколько всё просто и без геморроя :D и защитная крышка прекрасно снимается без снятия шкива генератора, в отличие от мегана :zlost': кстати , зубчатый шкив напротив натяжного ролика - это ж и есть помпа, и всё это должно было быть видно при снятой крышке.
CLIP
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 9:59
Крышку то я снимал, а вот то что это помпа не знал! Теперь хоть буду знать. Век живи век учись :!: Спасибо. А то у меня есть два мануала, так ни в одном не указано где помпа на е движке!!!
 Заголовок сообщения: Re: Помпа на Р-19, кто менял?
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 13:22
Откуда: ЧижовкаCity _________________________ R-19 B53B F3N 740L
Имеется 19-ка с подтекающей помпой, по моему в районе сочленения с двигателем,для начала попробую поджать болты, если не поможет, хочу снять помпу, прочистить, обезжирить, и на гермет.
Обязательно ли прокладка картонная??
И нужно ли при съеме помпы с двигателя, смещять сам двигатель???
F3N 740L 1721
R-19 II B53B '92 F3N L740 ~~~ Изображение
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 19:32
если помпа потекла ,то нет смысла ее поджимать --- ее нужно менять.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 22:20
Lanik писал(а):
Там в помпе отверстия есть.........
А если чрез эти самые отверстия подтекает, что тогда ? для чего вообще они надо, может их заделать ? кто нибудь знает ?
