Текущее время: 17.04.2026 18:16
 Заголовок сообщения: Где полечить Лагуну
СообщениеДобавлено: 9.09.2004 15:02
Коллеги, поделитесь мнениями, где (РЦМ, Автопром, и еще может что есть) лучше продиагностировать комп, исправить его ошибки, лампу подушки (до сих пор не "потушил"), лампочки в панели заодно посмотреть, отрегулировать/улучшить свет фар и т.п., в общем, электрика. Главные проблемы, конечно, подушка и комп. (95/96 год, 2,2 D).
СообщениеДобавлено: 9.09.2004 16:18
лампу ты точно не потушишь, это ее болезнь от роду.
скинуть ошибки можно самому - скинь минус с аккум.
улучшить свет фар ... хм... тута я вообще в загадках - а это возможно регулировать, может лампы сменить в фарах можно.
а диагностика вещь переменчивая можешь и там и там цена помойму в полчаса - разница у них в копейки (на РСМ не был ниразу) АПС иногда поскуден - надо быть внимательней.
и диагностики счас хватает - мастер-инжектор, автоклиника и тд. и пр., тута на форуме мальчик какой- то грозился приехать - спужали :D кол-вом.
НО !!!! .... см. подпись
СообщениеДобавлено: 10.09.2004 9:44
Чтобы свет стал получше - поменяй лампы в головном и в противотуманках на Филипс Влю Вижн, свет станет гораздо лучше. По дизелям у нас вообще толковой диагностики нет и пока мотор работает не давай никому в него лазить, особенно в мозги и настройки насоса.
Лампочки в панели можно менять самому - только долго панель снимать, а подушка может и обнулиться на сервисе - особенно если ее меняли и не обнулили - или же где-то контакт плохой - посмотри провода от подушки на руле до блока управления.
СообщениеДобавлено: 10.09.2004 9:50
Настройкой компьютера можно блокировать на выбор подушки. Подъедь на РСМ. Они должны помочь.
По компу диагностики аналогично. Со стандартного, который стоит в большинстве СТО есть долтуп к памяти ошибок, но нет доступа к регистрам режимов. Для этого рено рекомендует специальный агрегат под названием ХР25. У кого он стоит - фиг его знает.... но должен быть у официалов. Если они не поленятся, можно настроить практически всё...
СообщениеДобавлено: 10.09.2004 10:00
По регулировке света фар может эта ссылочка поможет:Регулировка света фар
А по диагностике R19D правильно говорит - не доверяй:
Один горемыка приезжал на встречу Рено-клуба на Мегане дизеле - плевался, ругался ... (после официалов)
СообщениеДобавлено: 10.09.2004 12:16
Всем спасибо,
наверное, подъеду на РЦМ (сугубо по удобству расположения - это совсем рядом с работой), для начала сделаю диагностику. О результатах сообщу.
СообщениеДобавлено: 10.09.2004 12:27
Как-то мой приятель ездил с Лагуной к одному хлопцу в Ждановичи поэлектрике были проблемы, так он пока искал проблему за одно всё и проверил. Толковый хлопец. Могу узнать телефон, если он не потерял.
