Текущее время: 13.07.2026 15:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 476 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 0:20
frieda
я уже как-то писал что на сафранах и лагунах могут не работать двигатели заслонок рециркуляции что приводит к запотеванию стекол проверьте открывается ли заслонка при включении вентилятора
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 12:43
в общем, там действительно что-то с заслонками, потому как весь воздух идет строго на лобовое стекло.
Вопрос: как это лечится и где смотреть и куда лезть?
Мне телефончик дали одного спеца, но он пока не берется - там очередь из машин на две недели.
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 15:08
Лечится разборкой панели смазыванием и разработкой этих сервоприводов
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 17:23
Конкретней - чего где отвинчивать и где чего мазать?
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 17:30
здесь только теория, практики у меня с приводами небыло
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 10:13
Похоже, дело было все же в термостате. Плменяла термостат, машина греется нормально, ничего не потеет.
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 16:09
вопрос - хочу посмотреть как у меня заслонка салон/улица работает. как понял здесь
(она должна быть закрыта при выключеном зажигании и открываться при его аключении)
так вот - можно-ли отключить мотор вентилятора климы и включить климу без него? или могут быть проблемы?
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 16:14
можно, просто воздух гнать небудет
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 16:24
olegkop72
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: гениально.
не, просто думал там какие-нить ошибки запишуться.
кстати, на счет электронного регулятора - когда на него максимальная нагрузка идет - при минимальных, средних или максимальных оборотах?
проще говоря - как лучше ставить климу чтобы была меньше вероятность спалить регулитор и(или) мотор климы.
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 16:33
какой вопрос - такой ответ, что имеешь в виду "ставить климу" и "электронного регулятора "?
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 16:35
olegkop72
блин, лажу написал. какие ставить в климе ОБОРОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА.
максимальные - больше тока на моторе, но и обдув обмоток лучше.
минимальные - наоборот. но вроде тогда на транзисторах(или что там) больше рассеивается мощности. Незря когда их "пробивает" - вентилятор на максимуме.
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 16:57
У меня всегда стояло на Сафране и сейчас на Лагуне "Авто", пусть комп сам выбирает что лучше.
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 22:28
Вапрос кто снимал панель всю в Сафране можно фото ?
СообщениеДобавлено: 8.01.2008 9:52
Бык Здоровый 2 снимал под чьим-то руководством, еще летом
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 12:35
После нашей непродолжительной зимы случилось следующее:
когда включаю печку, то под подушой пассажира спереди где стоит сам вентилятор слышу как он работает фигова, типа подпердывает, извините за выражение другого синонима не нашел, так на слух воспринимается :)
Фильт салона менял осенью прошлого года, все было нормально.
Что делать, куда залесть смотерть или к чему готовиться?
