Текущее время: 8.05.2026 18:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 2.01.2008 19:29
Посмотрел по аналогии с рабочим реле - на одной ноге нету пинтания. нога не управляющая. т.е. не приходит напряжение
И разводка на эту ногу под реле находится.
Может его попробовать аккуратненько выпаять?
СообщениеДобавлено: 2.01.2008 19:34
Вот я и говорю, что надо прозвонить дороги. Может быть обрыв (микротрещина).
СообщениеДобавлено: 2.01.2008 19:35
Тогда выясни, почему нет напряжения. Обрыв дорожки, плохая пайка или еще что-нибудь??? Посмотри, куда идут дорожки, выходящие из под реле. Скорее всего, искомая дорожка будет толще других. Или см. по аналогии с рабочим реле.
СообщениеДобавлено: 2.01.2008 19:39
Одно плохо, на рабочем реле дорожки снизу платы, а на не рабочем под самим реле, придется все-таки его выпаивать
СообщениеДобавлено: 2.01.2008 19:53
Приезжай завтра. Выпаяю и запаяю. В промежутке - проверю.
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 13:52
Большое СПАСИБО Андрею (ЮМБР). Все вылечил)
Была сгоревшей дорожка на плате под реле.
Еще раз спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 14:11
Alexandr
просто так дорожки на плате не сгорают.
Ищите причину перегорания дорожки, так как есть риск повторения дефекта :krugom:
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 14:17
Причина перегорания дорожки - узкая дорожка :-)
А если ещё точнее... Холодно, смазка густеет,
моторчики стареют, токи жрут бОльшие!
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 14:27
Aleksey
дай Б*г дай Б*г.. а не чтобы оголённый участок провода от растрескавшейся ( от холода и времени ) изоляции.
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 14:46
При плотности тока 20А/мм и толщине фольги 50 мкм получаем допустимый
ток при ширине дороги 5 мм: всего 5А. Этого хватит на 1 моторчик :-)
Учитывая краткосрочность импульса, все равно получается впритык.
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 1:53
AudiS6 писал(а):
Надо проверить переходы транзистора, приложив щупы по очереди к "база-эммитер", "база-коллектор", "коллектор-эмитер".
Всего - 6 вариантов проверок.
Из них - в некоторых случаях, исправный транзистор при замере "база-эммитер", "база-коллектор" покажет некоторое сопротивление.
Транзистор лучше всего проверять выпаянным.
:krugom:
AudiS6, выпаял транзистор, проверил тестером, по твоей методе.
На всех переходах - бесконечность. На переходах БЭ и БК есть некоторое сопротивление, ближе к нулю, чем к бесконечности. Сопротивление одинаковое.
Транзистор исправен???
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 2:21
Забыл добавить степень квадрата. Плотность тока 20А на мм^2.
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 2:23
ЮМБР немножко не корректно написано, но я тебя понял и ответ знаю :mrgreen:
