Текущее время: 13.07.2026 15:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Антикор на Рено
СообщениеДобавлено: 13.09.2004 23:23
Интересно. Имеет ли смысл делать антикор на Renault 19? Она вроде как оцинкованая, но в то же время арки заднию загнивают у многих...
СообщениеДобавлено: 14.09.2004 9:25
Я "антикор" делаю каждый год перед зимой. Есть у меня болгарка и насадка, загоняю на подьемник и где начинает отслаиваться там зачищаю и обрабатываю, работы на пару часов.
Вот уже начинаю подумывать, об этой работе.
А вообще надо перед зимой посмотреть, покрытие покрытием, бывает в лесу на сук наскочишь иль еще что, оно ж не вечное.
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 14.09.2004 9:53
Тоже подумываю обработать перед зимой, кто что посоветует ?
СообщениеДобавлено: 14.09.2004 10:23
Что это значит? Обрабатывать мона самому, а можно на СТО, где они тебе все обдирут и якобы по-новой нанесут, и стоит это удовольствие от 100 американцев.
Как показала моя практика лучше делать самому, гонял у меня раз сосед рено на антикор, начала уже шелушиться 120 американцев отдал, в итоге через год опять начала, сделал сам и через год увидел, что почти ничего не отслоилось, с тех пор тока сам делает.
Да и денег у меня таких лишних нет!!!
СообщениеДобавлено: 15.09.2004 9:19
А поделитесь информацией кто чем обрабатывает?
СообщениеДобавлено: 19.03.2005 14:49
С какого года идёт полная оцинковка кузова ? У меня Р19 93года выпуска, а на капоте над фарой и на заднем крыле-арке краска повздувалась. :cry:
СообщениеДобавлено: 19.03.2005 15:48
Ден
эти места - на второй фазе - БЕДА !!!! у всех
СообщениеДобавлено: 20.03.2005 14:31
а причем тут беда - не беда, машине же уже 12 лет, пора уже и ржаветь! :)
где-то стукнули, где-то камень, где-то следы погрузочно-разгрузочных работ... :cool:
СообщениеДобавлено: 20.03.2005 16:01
Спасибо, успокоили, а то Я уже волноваться начал. То есть кузов, в принципе, изначально уже шёл оцинкованым, просто время... . Можно зачистить, удалить ржавчину и таким же образом покрыть из балончика на несколько слоёв цинковой краской, и т.д. и в принципе защита получится. :cool:
СообщениеДобавлено: 20.03.2005 22:27
таки получится !
а кузов не весь оцинкованный :(
СообщениеДобавлено: 12.07.2005 17:50
Вопрос по антикорозийной обработке:
кто нить заливал/обрабатывал пороги авто внутри, "пушечное сало" какое-нибудь? Если да, то чем или где?
Темно-зеленый Peugeot 306, 1.6i, 97 г.
Синий металлик VW Touran, 1.9 TDI, 07 г.
СообщениеДобавлено: 3.08.2005 11:32
Народ, подскажите, плиз.. ржавеют задние дуги (уже см.-ров 10 снизу) - кто-нибудь занимается "уничтожением" ржавчины? Посоветовать можите кто бы хорошо работу эту сделал?
СообщениеДобавлено: 3.08.2005 12:55
Если дыры большие лучше варить или ставить ремонтную арку. Но надо чтобы сделали на совесть иначе все повториться. После сварки нужно все сопли тщательно обработать турбиной, протравить все места сварки преобразователем ржавчины, швы заполнить спец. герметиком, но и качественная покраска (за два дня не сделать, для качества нужна выдержка по времени). По завершению ремонта обязательно пролить арки изнутри антикором, можно мовилем.
Если дыры не большие, можно обойтись без сварки. Выпотрошить всю гниль тщательным образом, протравить все преобразователем, и заклеить эпоксидкой с армированием стеклотканью или метлической сеткой (я использовал мелкую латунную сетку из фильтов грубой очистки на грузовиках) после шпатлевка и покраска. По завершению, опять же нужно обильно пролить арки изнутри антикором.
Вообще нужно изначально сразу после покупки на R19, 21, Лагуне проливать арки, пороги и капот антикором и тогда проблем таких не будет, подтверждено на собственном опыте. Процедуру нужно повторять раз в 2 года. :wink:
СообщениеДобавлено: 3.08.2005 13:03
TASM сенкс за исчерпывающий ответ.
А дыры там небольшие (даже может их и нет вовсе). Свиду просто около 10 см-ров ржавчина сверху.
ЗЫ : Проблемы только в том что сейчас времени совсем нет самому заниматься, да и из "подручных средств" ничего в наличии нет. Не в курсе кто бы мог бы в этом деле помочь: грамотно это сделать за оплату.
СообщениеДобавлено: 3.08.2005 13:12
TASM, есть ламерский вопрос в этом деле :wink: у меня зимой притерли арку чутоха, заметил только в конце весны, в общем в выходные наждачкой зачистил угол в длинну сантиметров 10 в ширину 1 см и пролил преобразователем, вопрос, как и что теперь делать до напыления краски и можно ли вообще без пулика самому закрасить этот кусок и потом полирнуть ?
