Текущее время: 22.07.2026 9:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 20:18
dreamer21
Если у вас там найдут может от чего не заводится, или причину, то сообчи!!
Хотя я уже устал искать, и ничего не понимаю!!
-6 не заводится:
-16 заводится:
-4 сыро не заводится:
Я уже устал искать, поставил себе кпопочку и если не завелась с первого раза нажимаю на ЧЕРНУЮ волшебнуу кнопочку и радуюсь,
как в самолете аж взлетает!!
Alex!!
Renault Grand Scenic III turвo 1.4 Tce, 130 л.с, 2009г, H4J.
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 20:29
Сегодня не смог завестись. А точнее.. На улице -14, с утра завелась, поработала 2-3 минуты, после обороты стали немного плавать и падать, потом заглохла. Завел снова, чуть подгазовываещь до 1500, машина сама снижает обороты и в итоге глохнет. Прочитал всю ветку, почистил клапан ХХ, проблема осталась. Масло, свечи, фильтр менял неделю назад. Помогите советом.
Возвращаюсь к своей проблеме. Был проверен, а затем и выбит катализатор, проверен резонатор, а вот глушитель был забит, точнее труба подходящая к банке. Выбить или пробить не получилось. Труба была срезана, а внутри был лед. Труба была приварена на зад, и о чудо машина завелась без проблем. От чего там скопилось столько воды – не знаю, возможно конденсат или плохой бензин. На всякий случай сменил заправку. Кстати продаются ли готовые пламегасители на Лагуну, чтобы не мудрить. Спасибо что дочитали, может кому поможет.
Renault Laguna Nevada RXT 99' 1.8 F4PA760 16V E3
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 20:31
AudiS6 писал(а):
Без проблем. :krugom:
Правда, пришлось прогреть АКПП.
Поделитесь опытом - как греть АКПП???
А заводится хорошо.
Рено Меган Сценик, 2,0, F3R, Alize, 1999 год, АКПП
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 20:41
sniperson писал(а):
у меня как заводилась с 4-го оборота коленвала ,что летом что сейчас--- один чёрт
Во-во, та же фигня. Где-то с 5-го оборота всегда. Что при +25, что при -22 (ниже ещё не пробовал).
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 21:15
У нас -17 было в 5.00 R19 завелась никаких проблем. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 21:43
Сегодня завелся и сразу заглох. Но со второго раза все нормально
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 23:17
mileishi писал(а):
Если сигналка вякает - 100пудово аккум сел
Ехать не надо было сегодня (болею), но вышел попробывать завести. Первый раз покрутила и не схватила. После выкл. зажигания сигналка вякнула типа низкое напряжение. Подождал 10 сек, повторная попытка и схватилось. Но в целом как-то вяло крутило. Думаю, что все таки надо на зму синтетику лить...
Вывод - сигналка вякает когда падает напряжение. Но не факт, что уже не заведешь машину.
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 23:32
Ребята ! про сигналку: Весной (однозначно + был) выхожу, замок чик а она пилик пилик, (кряконье какое-то) и не крутит ни сколько, фары горят, панель горит, ну и горе от ума:сигналку-отключал,панель разбирал(замок проверял),танцы с бубном исполнял, потом приехал мой хороший друг, почистил клеммы и все заработало, во как :) может сразу клеммы почисть,а то 3 часа потерял. :wink:
СообщениеДобавлено: 5.01.2008 0:39
А заводится хорошо.
АКПП греется вместе с двигателем, так как маслообменник стоит внизу штатного радиатора ОЖ.
В морозы, прогрев сам двигатель, нужно селектор АКПП поочередно переводить от положения Р вниз до 1(2), останавливаясь в каждом положении на 2-3 секунды. Затем движение вверх. Масло перетекает между гидроаккумуляторами при прощающихся элементах не дает им залипать.
Suzuki Vitara V6 - продана,
Рено Сценик Калейдо 1.6
СообщениеДобавлено: 5.01.2008 1:20
Я тоже с вами други )) ...
утром так и не завел .... гонял, гонял стартером пока свечи не позаливало .... странно раньше такого не было ... в прошлом году все ок было, а то уже 3-ий раз такая фигня как настынет машинка, так и *****.. туго заводится с раза третьего четвертого .... а вот сегодня вообще не завелась ... сегодня проблему решил заменой свечей .. а завтра хз если повторится то ..... кто нить с кнопкой спасительной разбирался? как она работает ? не уж, то просто в разрыв шнурка датчика ОЖ ставят или всеже есть кака-то хитрость?
Жизнь хороша, если есть ППШ!
СообщениеДобавлено: 5.01.2008 1:28
Таки думаю - бензин авно....
СообщениеДобавлено: 5.01.2008 1:47
Эээх,и моя только-что завелась.с первого стояла на сквозняке на улице,на третьем обороте стортером чихнула,на пятом завелась.Ура!
СообщениеДобавлено: 5.01.2008 1:51
А незамерзайка супер айсберг замёрзла!
СообщениеДобавлено: 5.01.2008 9:03
Ded Talash
Кнопка ставится в розрыв датчика, подключает последовательно резистор, у меня 7,5 ком!!
И заводится как турбина самолета!!!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 5.01.2008 9:59
оба-на! итицкая сила! нада ящичек суррогатной водочки где прикупить.
кто нить пробовал калинковический на -65, литровый концентрат? :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
