Текущее время: 22.07.2026 21:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 12:15
ew2ce писал(а):
ARTexpress
Есть мнение, что сбросилась какая-нибудь ошибка...
А у меня такого мнения нет!!
Сколько раз отсоединял клему, что уже все сбросилось!!!
не понял
мы вроде на разных машинах акум. отсоединяли. :o
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 12:21
ARTexpress писал(а):
ew2ce писал(а):
ARTexpress
не понял
Ну язвить не надо, и цепляться к словам!!
От этого машина лучше не будет заводиться!!
Удачи!!
Alex!!
Renault Grand Scenic III turвo 1.4 Tce, 130 л.с, 2009г, H4J.
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 12:24
smalenski
свечи новые , катушки ОК
лагуна 1.6 16v 1998
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 13:35
ew2ce писал(а):
ARTexpress
не понял
Удачи!!
совсем не понял
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 13:48
ARTexpress
Бывает!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 13:49
kir
как определил, что катушки О.к.? Старые свечи видел сам лично?
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 15:26
Сценик 99г 2,0 АКПП газ-бензин
При -8 в первый раз завелась с 5 раза, потом 31/12/2007 опять -8 не завели вообще, пришлось оставлять машину встречать новый год в Минске (сам я со Слуцка). 2/01/2008 поехали за машиной. Поменяли свечи, пробовали бензин в цилиндры добавлять ничего не помогло.
был вечер, и остался ночевать, утром собирался на сервис какой тянуть.
Ночью посидел в интернете почитав этот форум. На утро опять не завелась. Решил снять коему с ДТОЖ - завелась со 2-го раза.
На следующее утро в Слуцке при -17 не помогало ничего ни клема ДТОЖ ни нажатие на педаль газа а потом зажигание. 25 минут я ее пробовал заводить, схватит и сразу через 0.5-1с глохнет. А потом (через 25 минут мучений) завелась как будто все нормально. Единственное что не нормально что на педаль газа если нажать то она не поднимала обороты а наоборот глохла.
Заменил топливный фильтр, заправил 95 бензин ноль реакции.
Сегодня попробовал на газу принудительно завести и ... завелась со 2-го раза. При переключении на бензин глохла даже если переключать на бензин на 3000 оборотов.
p.s. Неужели никто не избавился от этой беды. или кто избавился тому этот форум уже не надо? И пусть остальные мучаются.
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 17:48
сегодня завел с большим натягом ... :( пока не прыснул в воздухан эфиру так вообще признаков жизни не было .... поэду как я кнопку ставить после праздников :( как ни хотел а придется ...
Жизнь хороша, если есть ППШ!
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 17:51
Ded Talash
Так сам поставь!!
Это же просто!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 18:13
я до сих пор датчик ОЖ ненашел а ты говориш сам поставь :D мнеб картинку где его искать а то так у меня там всяких проводков дофига :D
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 18:35
Ded Talash
Я твой мотор не знаю, спроси у кого такой!!
А то 70 баков это много ни за что!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 18:36
Vitaly
Проблемы с заводкой у меня были те же, что и у большинства, кто начал эту тему! (В частости ew2ce за что ему большая благодарность) Как описывалось выше, существует ОСОБЕННОСТЬ двигателей связанная с ДТОЖ. Все это решается установкой кнопки. В настоящий момент к теме присоединились те Реноводы у которых заводиться с утра плохо из-за сильного мороза. А это, как говорится, уже совсем другая тема (причины самые разные и их много... - надо искать и не сдаваться)
Это мое личное мнение так как мой авто - при тем-ре от +2 до -5 заводилась со 2- 3 раза, подготовил кнопку, был готов ее поставить - тут бахнули морозы , при -10, -15, -18 заводится на 4,5 обороте коленвала.
А за форумом слежу внимательно, будет чем помочь - обязательно отвечу.
А бензин действительно очень плохой!
Рено Меган Сценик, 2,0, F3R, Alize, 1999 год, АКПП
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 18:42
Да, может быть кому-нибудь поможет. Стартер на морозе кручу не сразу, а как на дизеле, с 30 секундной паузой после включения зажигания (у меня сигналка двери закрывает), после этого крутанул, завелся, прогрел немного масло и поехал. :D
Всем удачной заводки!
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 19:50
~Tumbler~ писал(а):
Sergynia
а как скинешь- заводится? :shock:
Заводиться, только когда скинешь и назад нацепишь, подругому вообще никак.
Laguna I 1.6i 2000
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 19:56
ew2ce писал(а):
Ded Talash
Как бы это узнать какой у меня мотор? :D .. где это написано? :oops:
