Текущее время: 22.07.2026 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 20:16
Ded Talash
У тебя наверно книжка есть и там написано какой!!
Или на моторе есть табличка!!
Alex!!
Renault Grand Scenic III turвo 1.4 Tce, 130 л.с, 2009г, H4J.
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 20:30
обладатели F3R моторчиков как решили проблему утреннего пуска? кнопкой? или есть дригие решения ....
добавка И хде у вас .. тоесть у нас ентот самый датчик температуры охлаждающей жидкости стоит? аа..
Жизнь хороша, если есть ППШ!
Последний раз редактировалось Ded Talash 6.01.2008 22:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 21:42
smalenski
свечи ,бензикс,топ фильтр поменял сам,катушки проверил на сервисе,там же сделал диагностику ничего не нашли, правда двигатель был прогрет
кстати проблема как и у всех , если утром завел, то целый день заводится без проблем при любой температуре с первого раза! А если не завел :(
лагуна 1.6 16v 1998
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 23:19
Ded Talash
Вот ссыка на F3R там картинка твоего мотора и видно датчик!!!
viewtopic.php?t=9523&postdays=0&postorder=asc&start=15
Alex!!
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 23:25
Ded Talash если смотреть под капот, то датчик с правой стороны. внизу термостат (черная крышечка в торце двига). прямо перед тобой (слева от термостата) зеленый разъём - это датчик на индикатор приборки. а справа от термостата (вглубь двига, за патрубками) точно такой же белый разъём. вот это и есть ДТОЖ. его надо подковырнуть отверткой и откльючить перед заводкой. если заведется - значит дело в ДТОЖ.. а разве на RX4 ставили F3R??? имхо у тебя F4R должен быть..
я со своей заводкой всё ещё сражаюсь. smalenski Дима выяснил, что у меня заливаются свечи, поэтому не заводится. установка новых свечей результата практически не дала. первая заводка - двиг крутит вхолостую, даж не чихает. вторая заводка - заводится и через 3 сек глохнет. свечи залиты и бенз в котлах. помогает выкрутить свечи, просушить, вкрутить - после этого заводится с первого раза:( пытаемся вычислить след шаг..
и вчера появился новый глюк - пока двиг полностью не прогреется до рабочей температуры, если газануть, а потом отпустить педальку - машина глохнет:((( глюк одинаковый и на бензе и на газу. блин. что-то с каждым днём всё больше проблем проявляется с машиной..:(
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 23:46
MD
если найдёте причину то отпиши тут плиз, ибо у меня теже симптомы
Laguna 2.0 RXE (1998)
Espace 2.0T Privilege (2003)
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 23:49
MD
Много проблем? Продавай машинку... мне :D
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 23:50
где-то постили табличку сопротивлений ДТОЖ. плиз, ткните меня носом в нее, не могу найти. какое там сопротивление д.б. на темпераруту -8 ..-10?
СообщениеДобавлено: 7.01.2008 0:21
MD
Это было в первой теме:
При минус 20-15 и стоянки более 10 часов - не заводится...
Ечли ВМЕСТО ДТОЖ воткнуть резистор на 12 кОм, то ЭБУ будет думать, что на улице -10 градусов (см. стр. 17-60 тех. ноты 3504A.pdf). Если на улице -5-7 градусов - поможет, а если на улице -20?
Согласно тех. ноте 3504A.pdf, стр. 17-60, ДТОЖ имеет следующие сопротивления и допуски:
-40 град. - 76 кОм+-9%
-20 град. - 12 кОм+-9%
+25 град. - 2000 Ом+-5%
+50 град. - 811 Ом+-5%
+80 град. - 282 Ом+-3%
+110 град. - 115 Ом+-2%
+120 град. - 88 Ом+-2%
Мы видим, что чем холоднее, тем больший разброс сопротивлений может иметь датчик! И если его сопротивление укладывается в номинал минус 9%, то машина может и не завестись!
Если уж ставить добавочное сопротивление, то подключать его тумблером ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО датчику. Сопротивления в 5-7 кОм будет вполне достаточно...
Alex!!
СообщениеДобавлено: 7.01.2008 1:58
ew2ce писал(а):
Ded Talash
спасибо за отзыв... видел я эту фотку к сожалению ни чего общего с моим моторчиком :(
ты прав .. я не туда посмотрел .. у меня вообще F7R :shock:
СообщениеДобавлено: 7.01.2008 10:41
Ded Talash
Чтобы что то спрашивать нужно знать какой мотор стоит!!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 7.01.2008 10:51
Подскажите где у меня ДТОЖ стоит?
лагуна 1.6 16v 1998
СообщениеДобавлено: 7.01.2008 11:16
kir
Я понимаю так что у тебя мотор как и у меня K4M!!
Датчик стоит с правой стороныпод пластмасовым воздуховодом!! Когда станеш возле АКБ его видно!!
Давай адресс пришлю Ноту по мотору!!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 7.01.2008 12:35
ew2ce
zxc-12@tut.by
вроде К4М
лагуна 1.6 16v 1998
СообщениеДобавлено: 7.01.2008 12:45
kir
Отправил, лови!!
Alex!!
