Текущее время: 30.08.2025 14:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 29.11.2004 13:59
Netman писал(а):
Я обратился с вопросом ....... Для нашего региона устанавливаются (поставляются) термостаты с температоурой открытия 89 градусов.
а второй какой не сказали ?
89 - эт темпа полного открытия (он же не отсчелкивает а плавно открывается), мне кажется должна быть температура одинакова , а ИНЕРЦИОННОСТЬ может быть разная. ИМХО
СообщениеДобавлено: 29.11.2004 14:46
Volvo Club
rusland76 писал(а):
...89 - эт темпа полного открытия (он же не отсчелкивает а плавно открывается), мне кажется должна быть температура одинакова , а ИНЕРЦИОННОСТЬ может быть разная. ИМХО
От жеж, не сдается никак... :lol:
СообщениеДобавлено: 29.11.2004 15:43
я информацию хочу всю получить :oops:
СообщениеДобавлено: 30.11.2004 13:10
Чтоб было проще, приведу цитату из московского форума дословно: Вопрос: Приобрел Рено Лагуна, 94 г. выпуска, двигатель 2,0 л, модель F3RE722. Машина нравиться, но наступили холода и я стал обращать внимание на тот факт, что воздух поступающий в салон через обогреватель не нагревается до "нормальной" температуры и стрелка температуры охлаждающей жидкости постоянно находится в районе второго деления, т.е. поднимается на одно деление от горизонтального положения (сравнивал с такой же Рено, только с двиг. 1,8 л.-стрелка находится между 2-м и 3-м делением, температура воздуха на макс. режиме гораздо выше). Был заподозрен в неисправности термостат, т.к. верхний шланг с-мы охлаждения начинал нагреваться сразу после запуска двигателя. Потому как у нас в городе нет сервиса Рено, то заказал термостат в Москву-через друзей. Произвели замену, с промывкой системы охлаждения, и заменой антифриза -залили готовый раствор -40С Mannol. Результат- стрелка индикации температуры охл. жижкости стала чуть выше, но воздух все равно не прогревается. Произведя внимательные осмотр термостата снятого с машины, были замечены расхождения: стоял французский на 89С, теперь немецкий на 82,5С!!! Ну и есть некоторые различия конструктивные... Подскажите в чем дело?! Может проданый термостат имеет не ту рабочую температуру (открытие)??? Какая должна быть и где искать причину!
Ответ : Термостат, устанавливаемый на вашем автомобиле, должен иметь температуру открытия 89С, а термостат который Вы приобрели открывается при более низкой температуре, т.е. охлаждающая жидкость не нагревается до необходимой температуры.
СообщениеДобавлено: 2.12.2004 13:22
приветствую.
значить так братья апачи :)
если долго прогревается и при езде очень быстро остывает - термостат на замену 100%, скорее всего он просто залип в открытом положении (отработал свое)
если не греет печка нормально в салоне, но машина с нормальным градусом то может печечный радиатор засорился - тут смотреть надо
СообщениеДобавлено: 3.12.2004 11:29
R21 писал(а):
Между прочим на 123 Мерседес 2,0 дизель есть 2 вида термостатов, один на лето другой на зиму, по крайней мере мне так сказал владелец оного Мерседеса, причем человек разбирающийся в авто и их ремонте (практически все делает сам в своих авто), т.е. не профан.
На 123 мерсе с мотором 2,0 дизель стоит термостат на 80 градусов (без вариантов).
На свою Лагуну покупал термостат на АПС-е, температура 89 градусов.
СообщениеДобавлено: 3.12.2004 14:29
а у того два на Мерса - один с дизеля - другой с бензина и он меняет их по своему усмотрению :lol:
СообщениеДобавлено: 15.12.2004 1:42
Не забывайте про воздушные пробки,система то закрытого типа.Надо иногда стравливать воздух.У меня стоит родной термостат ,брал у диллера,так температура поднимается чуть выше второго деления.Вентелятор гонит горячий воздух.Если термостат накрывается, его запирает и он работает по короткому кругу, машина начинает перегреватся.
Тише едешь-дальше будешь.
СообщениеДобавлено: 8.01.2008 17:24
рабочая температура двигателя-это какая? Не могу со своей машинкой разобраться. Движек 2.0 Вольвовский. Выше 1 большого деления не поднимается в теперешние морозы. Печка в городе хватает, а вот по трассе явно не хватает.
Еще непонятка со стрелкой температуры на приборке: прогреваю до 1 большого деления, глушу, включаю комп диагностику-показывает 72 градуса. Проезжаю пору км-стрелка ложится практически горизонтально. Останавливаюсь, опять диагностику-71 градус??? :crazy:
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 8.01.2008 18:25
Движок вольвовский - у него блок цилиндров алюминиевый, он больше боится перегрева, чем чугунный. Поэтому в этом движке стоит термостат, который открывается при меньшей температуре. У меня летом стрелка стоит на первом большом делении (немножко не доходит). Зимой - ниже. Ну я ставлю картонку перед радиатором - тогда доходит до этой же риски.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 8.01.2008 21:04
У меня на корпусе термостата имеется винтик с пластиковой головкой, под "пальцы". Он откручен на 2-3 мм, имеются отпотины жирного характера, очень похожи на масло. Для чего он нужен, для стравливания воздуха или регулировки открытия термостата (термостат залитый, не разборный) ? Какое у него должно быть "нормальное" положение ?
Renault Duster 2018 2.0 4x4 M6
СообщениеДобавлено: 8.01.2008 22:21
Народ, что-то я не пойму о чем разговор?!
С термостатами все просто: открываем мануал и видим для такого-то мотора - такой-то термостат... и вся наука!
Для бензиновых машинок - это как правило 89-92 градуса и какая голова - это тут совершенно ни при чем!
Для дизелей - 80-86 град.
Указываемая температура - это температура НАЧАЛА открытия термостата. Температура полного открытия обычно выше на 9-11 град.
На большинстве термостатов пишут температуру начала открытия (например 89 град), на некоторых температуру начала открытия и темп. полного открытия (92-103град, это оригинальный термостат для Форд-Мондео с 1.8 16V).
PS С термостатами очень часто бывает засада - очень низкое качество, вследствии чего плохо отрабатывают стабильное поддержание нужной температуры ОЖ, либо открываются раньше времени. Поэтому рекомендую брать только оригинал. Сам на этом собаку съел...
СообщениеДобавлено: 8.01.2008 23:07
Jacky, раскрой секрет.
имею термостат 89С. Реальная температура двигателя 79С.
Купил на некрасова новый - оригинальный.
Температура двигателя та же.
Почему?
СообщениеДобавлено: 9.01.2008 9:19
Андрей К.
расскажи еще как картонку засунул-никуда не подлезть :D
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 9.01.2008 10:29
Я тоже сначала руки обдирал - потом просто откручиваю спереди-сверху звездочками 3 винта и сдвигаю полосу облицовки черного цвета. Картонка одна не влезает - надо 2, левая и правая. Неудобно, конечно, но что делать :roll:
Jacky "Для бензиновых машинок - это как правило 89-92 градуса и какая голова - это тут совершенно ни при чем" - голова действительно ни при чем, головы все алюминиевые. А вот блоки цилиндров бывают чугунными, а бывают все чаще на современных машинах алюминиевые с чугунными гильзами для снижения веса. Вот для такого-то вольвовского моторчика в 140 лс и ставится термостат с более низкой температурой. И схема контроля за перегревом двигателя включается у этого мотора при 69 градусах.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
