Текущее время: 24.07.2026 12:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 8.01.2008 18:04
ffrrooll
ну взять две или три (разных) с гарантией манибэка и все .. ну на полдня обездвижить баксов надцать и всего-то.
СообщениеДобавлено: 8.01.2008 21:06
ffrrooll
Блин,да диаметр трубки там не играет большой (да по моему никакой) роли (скока тормозухи толкнёт главный, стока тормозухи и толкнёт поршеньки), главное диаметр штуцеров.
СообщениеДобавлено: 9.01.2008 2:19
-=sAm=- Это где, подскажи пожалуйста. В личку реквизиты
Экономия топлива до 40%
СообщениеДобавлено: 9.01.2008 8:43
ffrrooll ну что ж ты как маленький - ну на Некрасова можно всегда договориться о таком. В любом комке, который таким торгует - договариваешься, что берешь все варианты, которые возможны для твоего авто, платишь за все... НО! самое главное - договариваешься, что вернешь те, которые не встали а тебе вернут деньги. Вот и всё.
СообщениеДобавлено: 9.01.2008 11:21
А пережать контур до места прорыва не пробовал?
Ну будешь кататься без одного колеса.... до момента починки. Всё равно трубку на выброс.
Правда если это переднее колесо, тогда сложнее. А ежели сзади - надо просто аккуратнее ездить, чтоб в занос не сорвало, а так практически без разницы.
Вон народ узнаёт, что у него колесо (или два -три) совсем не тормозит узнаёт только на ТО....
СообщениеДобавлено: 9.01.2008 13:41
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
пережимать не выход - все расно будет утечка. Помню. был у меня гольфик -2. Так я делал не так: у гвоздя откусывал шапку и немного гвоздя. Затем у вставлял в магистраль на выходе, вкручывал в насос, откуда идет подача тормозухи, и нет ни утечек, и лазить с низу нет надобности (само собой. что тот контур был временно нерабочим)
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 9.01.2008 17:31
igor-zelenko пережималось до сих пор вроде.... пассатижиками пережать и загнуть пару раз ....
Чтоб трубку из ГТЦ выкрутить инструмент нужон.... ГТЦ силуминовый, есть риск продавить резьбу или фланец рожковым ключиком (если дела в дороге - и нет разрезного накидного ключика).... тогда придется менять две трубки (до АБСа и после)
Ещё можно пузырь воздуха в насос АБС пустить
Если есть инструмент и тормозуха - тут можно делать как удобнее .
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 0:58
Пришла и ко мне беда с тормозами! Провалилась педаль, бочёк оказался пустым (хотя на панели ничего не загорелось! Какая лампа должна показывать критический уровень тормозухи? И почему она могла этого не сделать?) Завтра видимо придётся ехать в гараж искать утечку, поэтому увидев сзади себя Вишнёвый минивен на аварийке просьба резко не тормозить.
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 10:04
Leo2007 Сначала лампочки проверить надо,может ее и нет в гнезде или перегорела.
igor-zelenko Пережимается всё, даже резиновые или пластиковые трубки. Надеваем подходящую гайку, сплющиваем... всё.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 10:11
все нашел ребят за 110 у.е заменили все трубки, прокачали тормаза и залили тормазуху. Работает супер и год гарантии дали. У кого будет такая проблема пишите в личку дам телефон
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 10:50
ffrrooll,110$ это с запчастями или только работа?
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 10:53
С трубками совсеми, их было в сумме 8 метров.
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 12:23
Я менял (правда, на Клюхе) всю тормозную. Трубок тоже понадобилось метров 8 (на рынках по 4 бакса метр, но я брал магистральные от 41-го москвича - дешевле), штуцеры, инструмент для развальцовки. Снял старые трубки (прогнили основательно во многих местах, но еще не насквозь), по их форме выгнул новые и поставил на место.
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 0:22
В общем у меня такое дело, загнал на эстакаду, проверил на утечку от главного до цилиндриков всех колёс - всё сухо. Прокачали и тормоза стали идеальными! Покатался по городу уровень не снизился! У меня пока мыслей нет, буду наблюдать. С индикатором пока не разбирался, разберусь напишу.
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 0:25
В вакуум не вытекло?
