Текущее время: 22.07.2026 11:03
СообщениеДобавлено: 13.09.2004 14:35
Всем здрасьте.
Может кто делал. Хочу подобрать немного краски для закрашивания царапин и сколов, но чего-то никак не соображу, как снять крышку (лючок) бензобака, что просят подборщики на рынке (кода краски мало), сильно дергать ее в разные стороны страшно, а винтов-болтов нету, или чего то еще можно окрашенное открутить у нее :)
Laguna 95г, 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 13.09.2004 15:56
Открываешь, берешь двумя руками и аккуратненько тянешь по 90 градусов от корпуса....
СообщениеДобавлено: 13.09.2004 17:24
Спасиба. Попробую
СообщениеДобавлено: 13.09.2004 20:48
да, крышка есть, краску подбираешь
а потом идешь на рынок за новой и красишь ее новой краской... :)
шутка конечно, но фиг его знает
я вот пока без крышки, это все знают, спасибо ВС за рекламу... :)
СообщениеДобавлено: 15.09.2004 11:06
А для Рено-19 технология аналогичная???
СообщениеДобавлено: 15.09.2004 13:26
Открыв крышку Вы увидете, что крепится она двумя болтами, запустив руку с обратной стороны крыла, там Вы нащупаете две гайки, открутив которые крышка снимается безболезнеено для её крепления.
Это на Р-19, а на Лагуне я не знаю (возможно аналогично).
Удачи.
СообщениеДобавлено: 15.09.2004 13:58
Эти болты лучше не крутить, по нам потом ржава зимой вылезет, так надо пробывать снимать.
У меня крышка пластиковая и ничего откручивать не надо, просто открыл ее ( на угол 90 ) и потянул на себя - она и выскакивает, вот только вставить ее надо знать как!!!!!
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 15.09.2004 16:18
Клевета.
5 раз откручивали - ничего не вылазит.
Как писалось выше надо откручивать не болты, а гайки с обратной стороны крыла.
А аккуратно снимать - я уже доснимался (не знал и сам снимал).
Поломал хлипенькие пластмассовые крепления, искла лючёк 3 месяца, купил за 5-ку и перекрашивал в цвет машины (кстати родной цвет его был как раз тот, коего у Oxygen-на не хватает.
СообщениеДобавлено: 15.09.2004 20:54
о на себе , Игорь смотри куда лючки уходят :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 15.09.2004 22:47
ААААААА!!!!
отдайте! :)
красного ведь - завались!!! :roll:
а вообще-то такого точно цвета не может быть, такого чвета машин всего 2 в Минске, так что там цвет скорее всего серый металлик, а не мой... :twisted:
СообщениеДобавлено: 1.10.2004 11:34
Как автор вопроса, сообщаю. Лючок так и не снял - до гаек с обратной стороны в лючке не добраться, так выдергивать побоялся.
Мужик в малиновке в одной из точек по подбору красок спросил номер краски (у меня 777, бордовый перламутр) и сказал, что цвет распространенный, кому они не подбирали на Рено, все по одной схеме, если будешь подкрашивать только кисточкой сколы типа не парься, мы тебе по номеру сделаем. В итоге за 8$ на следующий день привез 100г. бельгийской краски (забыл название), лак, отвердитель. Сколы на капоте я попробовал закапать, макая в краску спичкой, все намана, один в один, до лака еще не дошел, потом после лака полиролью заполирую и д.б. ок.
СообщениеДобавлено: 4.11.2004 12:08
Мужики а где посмотреть номер краски?
Слышал что он где-то нанесен, но найти не смог. Как он выглядит, где зашифрован? Привидите пример плиз (Рено 19)
СообщениеДобавлено: 4.11.2004 12:16
На лагуне рекомендую снимать не крышку бензобака, а заглушку буксировочного отверстия на заднем бампере. В 10 раз быстрее и проще. (при условии, что бампер крашеный)
СообщениеДобавлено: 4.11.2004 12:18
Номер краски зашифроан в овальной табличке (см. на центральной стойке снизу или справа в нише запаски.) Но из личного опыта - краска соответствует оригинал лиш по голандскому каталогу. немцы - 90% абсолютно другой цвет (напр. мне вместо баклажана ыдал продавец бордовый)
СообщениеДобавлено: 4.11.2004 12:35
В овале написано:
B53B
23 120 029
NJ 454 E2
D 152285
Где тут номер краски?
BTW: а что остальные цифры значат?
