Текущее время: 31.07.2026 0:26
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 18:41
Один из брелоков сигналки жрет быстро батарейку. Поставил неделю назад новую, брелоком не пользовался, сейчас проверяю напряжение на батарейке 4,4 вольта вместо 12. И это уже не первая батарейка съедена.
Брелок - три кнопки и диод.
Померял тестером - в холостом режиме постоянно течет ток до 2 mA.
В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 18:54
А что там есть в схеме? Может конденсатор дает утечку?
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 18:57
...не томогавк случайно???? :mrgreen:
если случайно перепутать полярность при уставновке ток резко возрастает, но брелок после нормальной установки работает...
почисти все ...пересмотри все кнопки и контакты....после подобного у хозяйки подобного пульта все нормально заработало
есть ещо одно подозрение...ето правильная сборка самого брелока после замены батарейки
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 19:18
не не томагавк.
вообще он чистый.
На схеме два крупных резистора, маленьких пару штук, подстроечная штука. Мелкий конденсатор, микросхемка, и что-то трехногое, похожее на транзистор
Поковырялся чуток ток изменился - теперь он 15-20 мкА, а на втором брелке - 3мкА.
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 20:27
Может промыть спиртом все и высушить?
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 11:30
Alexandr Этот брелок у тебя может принимать сигнал срабатывания от сигнализации машины?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 11:57
Нет.
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 12:40
Alexandr, кнопочка какая нить случайно не залипла ?
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 18:04
это в первую очередь проверено
