Текущее время: 22.07.2026 12:48
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 21:13
[off]ТОЛЬКО НЕ ОТСЫЛАЙТЕ МЕНЯ В ТЕМЫ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ И КОНДИЦИОНЕРА!!! НЕТ ТАМ НИЧЕГО ПО МОЕМУ ВОПРОСУ![/off]
Ребята, помогите!
Приказал долго жить климат-контроль (за бортом -20 по Цельсию), а именно: остановился вентилятор. Блок управления включается, переключает режимы, заслонки двигаются, регулирует температуру и обороты вентилятора (по крайней мере на табло), реле щелкает (за бардачком), но вентилятор стоит и через 15-20 секунд размыкается реле за бардачком и высвечивается на табло надпись "SERVICE".
При вскрытии и более-менее тщательном обследовании пациента согласно тех.нотам выснилось: следов гари и дыма нет - обмотки целые, +12В везде где надо приходит, сигналы управления меняются, при подаче напряжения отдельно на каждый транзистор ротор дергается...
По моему разумению (неспециалиста в этой области) накрылась микросхема на плате вентилятора (БОЛЬШАЯ такая - её и МИКРОсхемой назовешь с трудом!). Но что это за зверь такой - ведь на ней никаких опознавательных знаков?!
Как вылечить это дело? Вентиляторов ни на разборках, ни в магазинах...
Требуется ГРАМОТНЫЙ совет.
Laguna RXE 2.0 F3R B56C AD4-006
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 22:24
Насколько я понял, платы управления вентилятором практически одинаковые в Рено, Ситроенах и Пежо. В Рено я не видел, а ситроеновскую чинил (ставил кт825) и судя по описаным на этом форуме - точно такие же. Так что советую посмотреть вентиляторы к другим французам. Если не сам вентилятор, то плату приспособить можно.
А вообще там не бог весть какая схема должна быть. Уверен, что на паре-тройке совковых кт315-361 можно собрать аналог. Не было повода покопаться.
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 9:26
fedora59
есть люди которые ремонтируют, прим 80 уёв, находятся в д. Стиклево, что за кольцевой напротив Байкальской. тел в личке
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 20:28
olegkop72 писал(а):
fedora59
Спасибо, дорогой, но от меня это слишком далековато - Таганрог, Россия, Азовское море...
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 15:42
fedora59
Если накрылась микросхема управления то все ......
Есть два варианта:
1. Искать другой б/у или новый
2. Искать неисправный ( например со сгоревшими обмотками)
3. Я себе случайно по объявке взял за 50 у.е. вентилятор для праворульной машине - пришлось перебросить две дорожки и поставить свой же пропеллер
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 21:06
Maks_K
Что значит для праворульной машины? С какой машины подходит?
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 16:01
Может,просто пора систему подзапрвить? :wink:
Сложные проблему порой решаются очень просто.
У меня примерно также было,через 5-10 сек после включения все останавливалось и загорался сервис.Тоже себе голову забивал,а потом поехал на заправку,проверили,адавления то -нет.Оказалась утечка в одном из клапанов.Подтянули клапан,заправили и езжу теперь как артист.
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 22:59
papazoll
У меня сейчас пустая система, если вкл. на охлаждение, загорается сервис. Ну и что? На обогрев при отключенной автоматике все работает.
fedora59
Праворульная это праворульная. Лагуна, Сафран для Англии, Индии, Австралии, Японии и т. д. Вообще то ветродуй д. б. такой же. У нас сейчас рынки бу запчастями из гретбритани забиты.
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 22:50
Пардон,не понял.Подумал ,что у товарсча именно кондиционерр не фурычит.
СообщениеДобавлено: 3.02.2008 22:42
Мужики! Спасибо, больше не паримся!
Всё оказалось несколько прозаично. Откатил мастеру авто. через сутки позвонил и сказал, что можно забирать.
На вопрос "Что было?" ответил:"Небыло ответного сигнала +8В с электровентилятора на блок управления. Пришлось собрать эмулятор."
Теперь у меня в машине тепло! ЛЯПОТА!
Всех благодарю за участие в обсуждении. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 4.02.2008 0:28
О как!
Интересно...
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 21:15
После покупки авто столкнулся с такой проблемой: климат контроль дует только горячим воздухом или только холодным. Так при выставленной температуре 25 С идет холодный как при 16 с. Клип ошибок не показывает, все датчики работают исправно, а заслонка на смешивание работает при показаниях 0 или 100%. В кратце получается что нету промежуточных показаний при смешивании воздуха. Может кто сталкивался с такой проблемой?
