Текущее время: 22.07.2026 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 10:20
Phoner писал(а):
Все выглядит правильно. Но есть один ньюанс: почему четыре из пяти бензиновых машин в -20С всетаки заводятся? А 2 из трех и в -30.
Вот в чем загадка природы.
Предлагаю еще 2 загадки:
- почему при +20 аккумуляторы крутят все, а при -20 или -30 многие не крутят? (Правильный ответ: есть зимние аккумуляторы и летние).
- почему при -20 и -30 заводятся новые машины практически все, а 10-20 летние - далеко не все? (Правильный ответ: есть зимние машины и летние).
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Есть шоферы - эти следят за машиной, есть водители - эти только ездят и если машина встала, то считают, что летний бензин попался.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 10:26
Согласен с последней фразой Андрей К.. Не в обиду никому, ессно. Просто довольно часто наблюдаешь с утра на стоянке удивленые глаза людей, которые видят негорящие лампочки при повернутом ключе в замке... У нас как всегда... Зима нагрянула внезапно...
Еще раз повторюсь, ни к кому лично здесь этот пост не относится... Просто жизненное наблюдение... Еще есть пословица про жареного петуха...
P.S. Зимой как раз таки вылазят те мелкие болячки, которые не влияют летом... Если что-то не так - надо искать причину... Чудес не бывает...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 11:03
ew2ce
Я заправляюсь в Шабанах около Металобазы,
А какой конторы заправка?
Опять же показатель: осень - влажность, контакты могут ухудшаться, зажигание: провода, катушки. У тебя катушка на каждую свечу? Ниши плотно закрываются?
Это так, одно из массы предположений.
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 11:04
кстати. с этого года я заправляюь на 98% на A100 (просто заправка по пути домой). в прошлом и позапрошлом году заправлялся на 100% на лукойле на Орловской - проблем с заводкой не было.
но всё равно. на А100 кроме меня заправляется целая толпа машин! неужели у всех проблемы с заводкой??
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 11:07
Phoner писал(а):
ew2ce
Я там всю свою водительскую жизнь заправляюсь...
Ни разу нареканий не было...
Там три заправки на 2 километра... Самое стабильное качество бензина (ИМХО ессно).
2 - БеларусьНефть (зеленые) и одна UC.
Та, про которую говорит ew2ce - БеларусьНефть.
Последний раз редактировалось Подхорунжий 12.01.2008 11:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 11:08
Phoner
Какая заправка не знаю не обращал внимания сегодня посмотрю, а катушки на каждой свече своя!!
Alex!!
Renault Grand Scenic III turвo 1.4 Tce, 130 л.с, 2009г, H4J.
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 11:28
Подхорунжий
Если с города еду то заправляюсь возле металобазы а в город на против.
Как будто проблем нет говорят хлопцы что там нормальный бензин.
Это заправки которые возле желтого моста ЖД!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 11:31
ЮМБР писал(а):
То есть определенное значение давления насыщенных паров определяет наинизшую температуру воздуха, при которой бензина испарится столько, что его соотношение с воздухом будет таковым, что смесь сможет воспламениться от искры.
Парни, неужели так трудно взять справочник (учебник и т.д.) по физике и почитать про ДНП. ДНП - это когда жидкость и ее пары находятся в термодинамическом рарновесии. Т.е. когда скорость испарения равна скорости конденсации. Характеризуется парой параметров: давлением и температурой. Причем ДНП справедливо для закрытых емкостей.
Причем здесь воздух с его наинизшей температурой? Я же спрашивал, что за 67кПа, что за 35кПа. Какие температуры бензина соответствуют этим давлениям? Мне пока найти не удалось.
Для справки. 1бар=100кПа, 1атмосфера=101.3кПа. В конце цикла сжатия давление достигает, для еще неубитого двигателя, порядка 10бар. К сожилению, не распалагаю значениями компрессии для T<0C, но моя R19 при T=0C имела по ~12бар на цилиндер. Это я к чему. О каких парах бензина может речь при давлении раз в 15 большим, чем приведенные здесь ДНП, и при отрицательной температуре?
А я вот мимо UC никогда не проезжаю, если пришла пора заправиться. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 13:20
blackwhite, о каких давлениях в 12 бар ты говоришь, если бензин впрыскивается в цилиндр на такте впуска, когда в цилиндрах разрежение, т.е. давление меньше 1 бара.
Если при впуске бензин успел сконденсироваться на стенках цилиндров, то повышение давления на такте сжатия уже не имеет значения.
Если же бензин при впуске испарился или хотя бы не выпал в конденсат, а остался взвешенными в воздухе каплями, то при сжатии он только дополнительно испаряется. Потому, что давление растет, а с ним повышается и температура.
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 23:16
ЮМБР, на впуске разряжение - это да. А значения знаешь? К примеру, на прогретом двигателе при холостых оборотах давление на впуске около 0.3Бара. А на холодном при запуске? 0.8-0.9Бара. Это есть в доках, это я наблюдал на подюченном компе как на R19, так на Спасе. На старте двигателя мозги пытаются открыть РХХ на ~85%. А на прогретых холостых - около 15%.
А про сжатие вот, что скажу. Сжатие топливной смеси в цилиндре именуется изотермическим, т.е. процесс сжатия просходит при постоянной температуре. Неужели так трудно почитать буквари?
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 23:32
Да ты что!
сжатие при постоянной температуре?
А отчего в дизеле воспламеняется солярка????
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 23:37
ЮМБР, :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 23:38
Кто-то не верил, что 2 динамика напротив друг друга должны гасить звук (теоретически).
Блин, правки нету. Хотел это всё добавить.
СообщениеДобавлено: 13.01.2008 10:00
dreamer21
Как прошла чистка форсунок?
Помогло или нет?
Alex!!
