Текущее время: 29.11.2025 7:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 0:06
ЮМБР, что там за свечи на 6 Ом? :shock:
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 0:09
Aleksey, не знаю.
тоже глаза такие
:shock: были
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 0:10
Понятно. А про давление вроде толково расписано и понятно.
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 20:45
qwerty писал(а):
ЮМБР писал(а):
blackwhite, на 16 стр ветки есть выдержка из РУССКОЙ 2960а.
Возможно, мы спорим только из-за неточностей перевода....
Я бы сказал, что в этот раз переводчики не облажались...
в данном контексте under = "при (условии)"
Да, я неправильно, понял доку. Но не более этого. Все остальное, сказанное мное, считаю правильным.
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 21:35
Чтобы окончательно запутать всех...
Предлагаю регулятор давления (который управляется разряжением)переименовать в стабилизатор давления...
Таким образом мы имеем стабилизатор напряжения.... пардон, давления, параллельного типа (регулирующий элемент включен параллельно нагрузке), скомпенсированный относительно давления во впускном коллекторе.
Т.е. он поддерживает давление 3бар в топливной рампе не относительно атмосферного, а относительно давления в коллекторе.
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 22:29
Если я говорю разрЯжение,значит, разрЯжение. Регулятор и стабилизатор - я так думаю разные вещи, т.к. 3 бар они и в Африке, и в РБ, и в Литве 3бар. Последнее предложение должно быть таким. Он (т.е. регулятор давления) подделживает давление в рампе 2.5-3.0 бар относительно давления в коллекторе, которое во всех режимах мотора не превышает 1атм (кроме турбинновых).
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 0:22
blackwhite, согласен с тобой полностью.
qwerty, давление на твоем моторе как раз поддерживается на уровне 3 атм относительно атмосферного и не меняется на любых режимах работы двигателя.
Поэтому регулятор давления в твоем случае можно назвать стабилизатором.
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 1:34
Зашунтируйте клеммы (3) и (5) реле насоса
(236). Проверьте давление: оно должно
составлять 3+/-0,2 бар...
Снова подключите реле (236) и запустите
двигатель.
При режиме 800 об/мин. давление должно
составлять 2,5+/-0,2 бар.
Это из описания моего движка (NT2339A)... так что у нас все как у людей :P
А еще рекомендую заглянуть в MR307-1... методика проверки давления на F3R:
Запустите топливный насос на одну минуту и
снимите показание давления и количество
бензина в мензурке:
Давление:3 бара+/-0,02
Минимальная
производительность: 1,3 литра
При подаче с помощью вакуум-насоса
разрежения на регулятор давления топлива
отмечается такое же падение давления
К выделенному тексту комментарии будут? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 1:44
Да! Господин ЮМБР и БЛЕКВАЙТ , давление в 3 бара это производительность вашего насоса , а топливо бежит и в обратку, а если надовить на гашетку то в обратку топливо бежать будет слабее( я в Вольво 460когда-то сливал так паливо с бака) так , что QWERTY правду говорит!
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 2:20
qwerty, по выделенному тексту нет комментов.
Но есть комменты к ноте 2339А.
В русском варианте.
стр. 49.
возникло стойкое ощущение, что у каждого свои тех. ноты.
В смысле - у всех разные.
qwerty, я имел отношения с Сафраном 96 г.в, на котором был двигатель N7Q. Регулятор давления там не был подключен к впускному коллектору. И давление в рампе всегда было 3 атм. Правда, когда регулятор давления навернулся, давление почему-то было всегда 4.2 атм. И еще при этом был жор, как не в себя.
ЗЫ. Зы что люблю N7Q, так за то, что можно померять давление в рампе ничего не разбирая. Штуцер там специальный с ниппелем есть.
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 2:35
Прям как у меня на Форд-Мондео - хорошая машинка... была.
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 0:15
ЮМБР, а не напоминает тебе рассматриваемый девайс... редуктор ГБО с компенсацией давления?
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 0:35
qwerty, напоминает.
оффтоп. видел недавно авто с 2-м ГБО (со связью по лямбде). Так там установщики компенсацию давления не только ко второй ступени привязали, но и к первой.
Установка или наша, или польская. Подробной инфы нет.
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 21:28
ЮМБР, и мне напоминает.
А потому еще раз... ляпну: конструкция (устройство) регулятора давления обеспечивает стабилизацию давления топлива относительно давления во впускном коллекторе. Если, конечно, есть связь (трубочка) с коллектором. Работать иначе он просто не может.
оффтоп. Как ты понимаешь, 99% народу ездЮт на ГБО вообще без компенсации... и ничего :shock:
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 21:32
qwerty, дык у 99% народу ГБО богатит смесь при загрязнении воздушного фильтра. И всего-то...
