Текущее время: 8.06.2026 22:46
 Заголовок сообщения: Непонятный цокот на холостых
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 12:30
Рено Кенгу 1.2 8 клапанов, пробег 189 т., куплен 15 т. назад, масло не берет, средний расход 7 л. 92 бензина. Но. На холостых слышен стук или цокание, похожее на работу электромагнитного клапана абсорбера. Еще похоже, если в кружке шарик потрясти. Звал моториста регулировать клапана и послушать двигатель - сказал ничего страшного - работа инжектора. Пробовал отключать электромагнитный клапан - звук остается. Если поддать газку - частота звука не меняется - его просто не слышно. Подскажите, пожалуйста, куда смотреть?
Рено Симбол 2003 г.в. 1,4 16 кл.
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 15:03
Извините за ошибку в заголовке.На самом деле-ЦОКОТ
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 10:01
А не мелкий такой писк .. похожий на цокот?
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 10:25
Valerioа цокает не в районе датчика распредвала?
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 11:03
Valerio
Похоже просто форсунка цокает.
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 11:07
Jacky склоняюсь к тому же мнению, часто слышал тоже цоканье форсунок, правда на других марках машин, но тоже с распределенным впрыском... таки ничего страшного, можно для успокоения совести на стенде форсунки промыть, заодно глянуть на распыл и убедится что именно они цокают...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 11:17
andrew-R19
Там на 1.2 похоже монофорсунка
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 11:34
странно, не слышал чтоб на кенгу моновпрыски стояли... как бы система уже устаревшая...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 14:37
На кенгу D серия ставилась .. там были распределенки вроде .. D7F и D4D ... похоже что у вас D7F ... с вопросом по цокоту к клюшко/твинговодам - им эти агрегаты знакомы.
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 19:34
Хм, такаяже беда, появилась после нарезки новой резьбы и замены болтов на оси коромысел, т.к. старые болты почему-то вырвало вместе с резьбой. Цокают не клапана 100 пудова. Правда у меня цокот пропадает после прогрева движка!
Интересно что же цокает.
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 20:51
спасибо за подсказки. Да, движок D7F,распределенный впрыск, форсунки промывал 3000 назад по инструкциям Вашего форума, распыл в порядке. И не писк, а скорее стрекот, похожий на дизельный (сегодня просто подъехал спросить дальнебойщикам-подумали,что дизель). Звук со стороны клапанной крышки. Может разбиты направляющие толкателей? Может пружина клапанная лопнула? Может когда меняли ремень и ролики, метки не выставили и на зуб идет несовпадение-из-за этого неправильно работают клапана? Еще может клацать поршень в цилиндре, но тогда должен выхлоп быть дымным (для самоуспокоения), могут клацать вкладыши, но лампа давления не горит. Что делать?
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 20:56
Еще... Цокает отчетливо слышен на прогретом, на холостых. На холодную не слышно. по крайней мере, пока обороты не сбросит.
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 21:58
После замены масла цокот стал еще четче... Решил посмотреть свечи-электроды были рыжими. Поставил запасные, прошедшие 15 т.и почищенные туалетным утенком. Цокот стал намного ТИШЕ! Теперь нужно прислушаться, чтобы различить. Неужели это взаимосвязано- подскажите?!
СообщениеДобавлено: 3.02.2008 17:04
Вчера удалил катализатор - просто выбил, на удивление легко. Машинка стала резвее, осталось проверить расход. И главное-со стороны клапанной крышки цокота почти не слышно, нужно хорошо прислушиваться...И еще порегулирую клапана, правда после регулировки проехал всего 10 тык. В общем был стрекот, а после удаления катализатора нужно прислушаться, чтобы услышать подцокивание.
