Текущее время: 24.07.2026 11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 12:19
Конечно помогло!
Все работает, правда найти тот самый датчик была проблема, мало где есть, но на Некрасова последний забрал.
Megane 1.5 DCI 2003
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 12:54
доброе время суток - выножден обратится за помощью - при попытках завести авто (Рено меган сценик 1,9 dti - 98г)--глючил иммо - все таки завели - но стрелки приьборной панели--стали показывать в обратную сторону:) - и даже обороты двигателя на раобтающем стали в О. где смотреть--где щупасть и искать проблему??? спасибо!
СообщениеДобавлено: 8.02.2008 11:25
Почему при включенной магнетоле дергается стрелка уровня топлива?
СообщениеДобавлено: 8.02.2008 11:45
О это точно, у меня как индикатор бассов прыгает :)
СообщениеДобавлено: 8.02.2008 11:50
Положите провод не менее 2,5 квадрата от магнитолы и поближе к АКБ.
СообщениеДобавлено: 8.02.2008 11:51
Так это генератор или аккум плохой? ( а может из меня подключатель магнитол... :oops: ). P.S И иногда магнитола просто отрубается ( при включении фар или поворотников)
СообщениеДобавлено: 8.02.2008 11:56
Ankoor писал(а):
...плохой...из меня подключатель магнитол... :oops:
СообщениеДобавлено: 8.02.2008 12:02
Плохому подключателю фары мешают! :o
но подключил так же как и старая магнитола была запитана, но она же не вырубалась и стрелки не дергались. Правда она слабенькая была. Кстати продавцы при продаже магнитолы sony сказали скрутить у нее на разьеме 2 провода вместе (питание и подсветка) и подключить все на провод питания машины) Может что не правильно насоветовали?
СообщениеДобавлено: 8.02.2008 12:26
Ankoor писал(а):
она слабенькая была
СообщениеДобавлено: 8.02.2008 12:37
К старой магнитоле шло 3 провода, земля, power, illumination. На соньке землю подключил точно нормально, а вот провода power и еще один были скручены вместе. продавец сказал что их нужно на 1 провод питания повесить. Я и повесил на power, а illumination просто оставил. Я думаю может все-так второй провод повесить на illumination? Как в 19шке всетаки правильно подключать магнитолу? Что лучше поменять аккум или магнитолу?
СообщениеДобавлено: 8.02.2008 22:01
Такой вопрос-Лагуна с кондеем и автоматом -двигло F3R-стрелка на панели начинает трогаться с места только после открытия термостата-замена зеленого датчика картины не изменила-вентилятор радиатора вообще отказывается включаться-патрубки стоят нормально но с диким подъемом температуры начинают раздуваться-при перемыкании контактов на раземе с датчика радиатора давление падает.Как я понял за включение вентиляторов отвечает белый датчик?И вообще у неё ко всему букету ещё и термостат не открывался...от чего начались мои мучения
СообщениеДобавлено: 8.02.2008 22:32
kotlin, белый датчик - это температура двигателя для мозга. Вентиляторами - обоими, по раздельности - управляет мозг.
Термостату - привет.
СообщениеДобавлено: 8.02.2008 22:40
ЮМБР
Как я понял из всего-неисправный Белый датчик привел к непомерной температуре повлекшей к выходу термостата и неизвестно ещё чего?Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 8.02.2008 22:48
Не прав.
Термостат - механическое устройство, не связанное с компьютером впрыска или с чем бы то еще. И его выход из строя не связан с другими неисправностями.
То, что неисправен белый датчик - не факт. Возможно, неисправен правый вентилятор или цепь его включения.
