Текущее время: 17.07.2026 12:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 11:32
-=Dimas=-, я правильно понял - при правильной регулировке контакта при выключенном зажигании и отпущенной педали газа контакт разомкнут?
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 12:25
Нет при отущенной педали газа контакт замкнут, регулировка нужна для того чтобы убрать дребезг контакта.
При выключенном зажигании состояние датчика не имеет значения ;-)
Тут подробнее проремонт и регулировку:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=20735
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=46345
было Renault Clio 1.2 Black Ice
SAAB 9000 2.3T AT Black
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 12:53
-=Dimas=-, спасибо!
А кто-нибудь в курсе, есть ли в E7F возможность диагностики блинк-кодами? Почитал форум по моновпрысковым двигателям VW, там такая возможность присутствует.
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 13:07
yaro.slav
Не слашал о таком.
tseba
Если привод не двигается, значит либо ему хана, либо провдке, либо мозгам.
Проверить его можно обычной батарейкой на 9В, т.к. стоит там не шаговый двигатель, а обычный моторчик постоянного тока.
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 13:25
Sir Alex, а компьютерная диагностика? Вроде как есть какой-то диагностический разъем под бардачком...
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 14:58
yaro.slav
Есть такой. Можно диагностировать на СТО. Или если есть адаптер, c помощью программы UNISCAN (VISA)
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 15:48
Sir Alex, а можно поподробнее? Это аналог K-L-Line или что-то свое - реношное - очень специфичное?
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 16:02
yaro.slav
Да, протокол специфичный. Подробнее можно почитать тут
http://renault-club.by/!/diagnost.php , http://renault-club.by/!/k-line.php и http://renault-club.by/!/ddt2000.php
Мне удалось получить данные через USB (чуток модифицированный USB K-Line) адаптер... но т.к. протокол недокументированный, то мало что удалось расшифровать.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 16:26
Sir Alex, да... придется отказаться от этой затеи :-?
СообщениеДобавлено: 26.01.2008 0:45
А откуда идет сигнал на лампочку перегрева двигателя?
Просто снимал фишки с двух датчиков (описаны выше), лампочка при включении зажигания всеравно горит, или она запаралелена на датчик давления масла, а хотя когда однажды движок был закипел, то горела только лампочка перегрева.
Так откуда у лампочки ноги растут ??????
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 26.01.2008 21:33
tseba, со второго (правого) датчика и идет. При включении зажигания не горит (горят 2 лампочки - аккумулятора и давления масла). Кажется мне, что-то у тебя не то с электрикой...
СообщениеДобавлено: 26.01.2008 22:01
В смысле с мозгами, или с проводкой?
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 13:30
а я вчера поменял панель на полную - с тахометром (процедуру опишу в "тюнинге"). Теперь при включении зажигания у меня тоже лампа перегрева горит, гаснет после того как заведешься.
А кто-нибуть знает где в моторе E7F может быть датчик уровня масла? и можно ли его доставить если изначально небыло? А то при включении зажигания на нвой панели у меня индикатор уровня масла зажигается и подымается до начала шкалы, хотлось бы чтобы уровень показывал...
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 23:38
tseba, извини - наврал. Конечно, при включении зажигания загораются три лампочки (акк-ра, масла и перегрева). Лампочка перегрева загорается и без датчика, так что у тебя все нормально.
Beduin, тоже хочу полноценную приборную панель, но где ее взять у нас?.. :(
Кмк, датчика уровня масла у E7F нет.
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 18:21
Ай-ай-ай yaro.slav как нихорошо обманывать :D , и при чем уже второй раз :), датчик что идет на мозги оказываеться СПРАВА беленький, потому как левый датчик идет на стрелку это 100% и обсуждению не подлежит!!!! И звониться на массу он должен. Сегодня просто у коллеги на Клио эксперементировал, стрелка поднимаеться до ноля и с отключенным датчиком, а вот если машина прогретая, то дальше ноля стрелка не идет! Даже можно Бедуина спросить, если он посмотрел сетаки :wink:
