Текущее время: 13.07.2026 11:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 10:30
ну не шипко нарушаешь.. главное запомнить где была стрелка в момент снятия в полностью успокоенном состоянии....
там еще номер - разметка шкалы старой и новой не совпадает - разбежка на семь километров :)
стрелку с новой шкалой ставил в то же положение, что было на том спидометре с которого эту шкалу снял..
Кстати немного неровно поставил - спидометр на 2км/ч врет в большую сторону (проверял по GPS) - это видно потому как стрелка в нуле немного выше чем была изначально...
кароче, не настолько там точная колибровка, чтобы нельзя было сделать "на глаз"...
вот фото:
(стрелка спидометра в оригинале была точно посредине закрашенного сектора)
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 11:14
У меня просто обе приборки от R19. Первая и вторая фаза. В одной
белые шкалы, во второй - белые световоды. Но снять стрелки просто
страшно. Одно топливо с его временем успокоения чего стоит.
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 13:31
ну нисняв стрелки - никак... они там еще с достаточно большим усилием снимаются - я отверткой подковыривал (говорят лучче вилкой, но у меня вилки тут тока пластикавые :) )
топливо, антифризи масло я правда не трогал - оставил желтые - вопервых, лень было, во вторых, на "белых" шкалах топливо было оцифровано цифрами до 47 литров - у меня бак несколько другой...
в любом случае, если стрелка лежит не на ограничителе - можно сфоткать ее положение и смело сдергивать - потом насадишь "как было".
В любом случае, я не думаю что кто-то на заводе там эти стрелки точно выставляет...
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 21:01
Beduin писал(а):
мяф. сбылась мичта идиота - поменял себе приборную панельку на полную с тахометром (ну канешне не савсем полную как в мощных баккара - с индикаторами давления масла, температуры масла и т.д.)
Не могу понять чем таки радикально отличается твоя приборка(слева) от моей Baccara(справа)???
По мне так отличие только в цвете и стиле оформления приборов, а так в лампе АКПП у меня справа.
Для любопытных(как я) приборка Baccara со снятым стеклом
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 21:27
у тя терь не правильно будет показывать спидометр, ибо у тебя цифры разнесены, будут ловить на превышение :!: или может ты попутно и диффер поменял ?))))
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 21:30
Эти фотки со снятым стеклом я уже давно выкладывал в теме подсветки приборки R19 ;-)
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 21:32
~Tumbler~
А это кому?
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 23:29
SergPU сначало писал те :) а потом понял, что не те :) пардон, но вопрос со спидометром- открыт :oops:
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 17:23
SergPU
ну дык у меня небыло панели от Baccara.. у меня была панель от RN, в которой тахометра нет вообще. Еще отличие - расположение лампы противотуманки и обогрева заднего стекла.. у меня перепутаны.
~Tumbler~ у меня? я проверял по GPS - врет на 5 километров в большую сторону.. при этом чем выше скорость, тем больше врет, но не сильно -- на 40км/ч почти точно, на 90 - врет на 5... а больше я не езжу..
 Заголовок сообщения: Акустика Pioneer TS-Q131C
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 16:28
Очередной апгрейд моей клюшки:
Установил себе в двери вот такую акустику:
З.Ы. Доволен как слон... :krugom:
З.Ы.Ы. Планирую еще поставить овалы в заднюю полку.
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 18:58
Sir Alex
Я даже догадываюсь у кого ты купил эти колонки :mrgreen:
А в торпеде оставил динамики или их там и не было?
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 11:29
SergPU
Не, покупал на рынке в Жданиках... мот и у этого человека, я не в курсе.
Из торпеды убрал, за ненадобностью.
В комплекте с динамиками не было сеточек... так что, пришлось верменно поставить левые...
Еще была проблема с разъемами... на динамиках стоят разъемы под штатную акустику Renault... а у меня ее нет и не было... соответственно и разъемов не было. пришлось подпаяться к контактам.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 20:13
Так а чего не поставил полноразмерные динамики?
Как раз простор для творчества тут большой.
А теперь будешь страдать с этими недоделками.
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 20:24
Aleksey
В смысле полноразмерные? А эти 13см какие? (в торпеде вообще 10см стояли).
Да и не хотелось делать подиумы... а эти встали в штатные места.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 23:04
а на какой клио кроме 16V и Williams стоит полная панель(с доп.приборами),а то сильно такую хоцца
Ядерная бомба всегда попадает в эпицентр взрыва
Renault Clio 1.8Rsi,1994 г.р.
