Текущее время: 15.07.2026 11:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 12:55
Din
Здраствуйте!!!! Я ваш не давно зарегистрировавшися пользователь.
Есть такой вопросик: Авто рено эспайс 3 стояла штатка Пионер
касетная, но как понятно кода нет, я поставил свою магнитолу Блаупункт мр 3, как зделать что бы высвечивалось на дисплее информация. Джостик на руле присутствует, но с магнитолой у меня шел свой инфокрасник на руль. и остался один разьем от штатного джостика и помоему еще один как на старых магнитафонах джек, на табло горит OFF просто в магнитоле нету джека, питалово и колонки потключились без проблем а вот с джостиком контакты расположены не поперек как в магнетоле а перпендик. но это джостик, на инфу я так понял идет тот самый джек ?
Рено Эспайс III 2.0 бензин F3R 768
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 13:03
Din
вот что пишут на той ссылке : Pioneer KEH-M1066MZB3 (inne podłączenie, do Espace), mimo posiadania serwisówki do tego radia nie mogę rozpracować jego podłączenia do wyświetlacza зналбы перевод может и разобрался бы со схемой
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 17:08
Напрямую подключить джойстик не получится.
Что касается вывода инфы на дисплей надо знать партномер вашего Блаупункта(10 - ти значный цифровой код на шильде приклееной сбоку аппарата) ну или хотябы название модели.
СообщениеДобавлено: 7.02.2008 12:34
Может кто подскажет. имеется магнитола sony xr-C620RDS. При длительной работе сейчас(зимой), когда печка включенв на полную, магнитола очень сильно нагревается и периодически начинает отключаться. Так это срабатывает защита или каюк магнитоле?
СообщениеДобавлено: 7.02.2008 18:56
У меня такое с дживисом было. Просто поставил куллер...
Крокодил, крокожу и буду крокодить.
СообщениеДобавлено: 8.02.2008 10:08
Самое интересное, что отключается радио и не включается кнопкой on. А если кассету всунуть то магнитола включается. И потом и радио через некоторое время вкл. Может что со съемной панелью? А может такое быть из-за севшего аккума?. Может магнитола умная и садить его не хочет :shock:
СообщениеДобавлено: 8.02.2008 10:53
Кстати, при включенной магнитоле заметно дергается стрелка уровня топлива :shock:
СообщениеДобавлено: 8.02.2008 11:25
Не должно там ничего дергаться. Или у тебя добрые дяди уже намутили
с проводкой (типа запитали магнитолу от цепи датчика уровня топлива.)
СообщениеДобавлено: 8.02.2008 11:31
Нет запитали наверное нормально (сам подсоединял, все как и на старой магнитоле :oops:) Может из-за севшего аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 8.02.2008 11:36
А что значит "дергается"? Указатель топлива здоровый такой, вместо тахометра?
СообщениеДобавлено: 8.02.2008 11:50
нет, просто слегка в такт музыке(кстати музыка не громко включена) колышется стрелка.Выключаю магнитолу все нормально. кстати иногда при включении фар, поворотников магнитола писчит и отключается :shock:
СообщениеДобавлено: 8.02.2008 11:53
Тогда отвязать питание от всего (проложить провод для питания магнитолы).
СообщениеДобавлено: 8.02.2008 12:05
А если аккум новый купить ( а то старому 7 лет :oops: ) может все в норму придет?
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 9:56
Все подключил правильно, больше не вырубается. Эти нехорошие люди на рынке (продавцы) насоветовали два провода питания на один провод замка зажигания повесить, вот и была фигня. А подключил как надо, power на power (красный), permanent +12 на permanent +12 ( оранжево-желтый) все нормально заработало и при выключении зажигания перестали обнулятся настройки. Только вот при доставании ключа, если не снять панельку магнитола начинает чего-то пиликать?
P.S старая магнитола приехала с машиной из-за бугра и тоже была не правильно подключена :shock:
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 10:07
Пиликает, чтоб не забыл снять панельку. В функциях есть отключение пиликалки.
