Текущее время: 16.04.2026 18:52
 Заголовок сообщения: Не работает стеклоомыватель
СообщениеДобавлено: 22.09.2004 13:29
Перестал работать стеклоомывать. нажимаешь на рычаг-и никакой реакции. может насос накрылся, я слабо представляю его систему работы. Подскажите чего посмотреть
СообщениеДобавлено: 22.09.2004 13:32
Спереди или сзади омыватель ? Какая машинка ? Есть ли звук моторчика или просто забилось грязью сопло ?
СообщениеДобавлено: 22.09.2004 13:41
Глянь справа по ходу движения белый бачок к нему мотор присобачен... А вообще у меня раз было. отвалился шланг от сопел и все лилось на землю.... пусть тебе кто-нить понажимает а ты под машинку глянь, жто в случае если мотор работает... :wink:
СообщениеДобавлено: 22.09.2004 13:45
У меня есть такая же проблема, только не омывается заднее стекло, мотор крутит, но не льется, я даже распылитель снимал и из трубки ничего нет!!! Машина рено 5 где там эти трубки в салоне или наруже?
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 22.09.2004 14:16
Мне пришлось в этом случае начинать от стрекозы и добираться до моторчика. В переключателе немного отошел контакт, в разъеме перед моторчиком окислились клеммы, моторчик был забит грязью. С проводкой разобрался, что надо заменил, разобрал моторчик (это только буржуи думают, что он неразборный!), почистил, собрал и склеил с помощью холодной сварки, и, как говаривает Андрей_Лагуна, "вот оно, шчасце".
СообщениеДобавлено: 23.09.2004 11:19
машина R19, омывтель передний, никаких звуков, моторчика не слышно
СообщениеДобавлено: 23.09.2004 11:47
Или моторчик сдох или контакт, где нить!!!
СообщениеДобавлено: 23.09.2004 11:53
Отгнивают контакты в месте крепления проводов к разьему моторчика который стоит на самом бачке - можешь даже при сьеме просто их оторвать - грязь попадает снизу и ржавеет, а может моторчик накрылся сам - он достается просто вверх потянуть и на базар или по газетке
СообщениеДобавлено: 23.09.2004 12:17
У меня была месяц назад такая неисправность. Прыскаешь и идет маленькая струйка на половину водительскую. Открыли капот. И обнаружили, что при нажатии вода вытекает из капота. Сняли черные резиновые заглушки и обнаружили, что трубочка идущая с тройника на сопло со стороны пассажира отвалилась от старости. Обрезали сантиметр и натянули заново.
СообщениеДобавлено: 23.09.2004 18:31
а при поднятом капоте пырскает?
СообщениеДобавлено: 24.09.2004 8:17
раз моторчик не крутит ... значит смотри почему не крутит ... замер напряжение на контактах и пр.
у меня было что не прыскало, так это в насос воздух попал (жидкость кончилась када), само прошло за день ...
Renault 19 Europa l53h c2j
СообщениеДобавлено: 4.10.2004 11:03
снял моторчик, контакты целые, тестера не было так что напряжение сегодня проверю. Так что либо стрекоза, либо сам моторчик
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 10:02
Снял вчера моторчик омывателя. Разобрал посредством нагревания пластмассы. И ужаснулся. Всё в ржавчине. Алюминиевый корпус моторчика прогнил в нескольких местах. Почистил. Собрал. Работает. Теперь осталось дырки чем-нибудь запаять и можно устанавливать.
СообщениеДобавлено: 3.11.2009 14:27
Поделюсь своим опытом. Накрылся моторчик (машинка меган, моторчк двуписальный). Рабираем его. Я не грел а аккуратоно отверкой отделил верхнюю часть. Достал электромотор (весь ржавый рукой не прокрутить). Сходил в автозапчасти купил моторчик от ваз 2110 или волги (отдал 14500 бел руб а не оригинал стоит 25 евро на сайте малины). Тазовский разбираем (проще чем реношный) и достаем электромотор. Он идентичный по размерам, одно только но контакты под разъем не те. На реношном отгибаем усики и снимаем с электромотора пласмасовую крышку( на ней крепятся щетки). Тоже делаем с тазовским. Ставим на тазовский корпус электроматора реношную крышку (совпала даже пласмасовая выемка). Собираем и наслаждаемся. :D Лично я пока доволен. Насчет б/у не советую сам покупал он проработал совсем не долготам уплотнительная резинка не держит воду вот он и загибается.
Renault Megane 1.6 RT
СообщениеДобавлено: 3.11.2009 14:41
klimPeRs
Можно и так. Граммотно.
Я разбирал полностью. Доставал якорь. Чистил.
p.s. щёток там нет никаких. Внутри аллюминиевого корпуса два магнита приклеены по стенкам корпуса.
