Текущее время: 17.07.2026 12:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 3.02.2008 0:08
tseba, еще раз приношу свои извинения Не хотел обманывать, чессслово :(
Я сам запутался в этих датчиках: у меня почему-то при отключении датчика на лампочку глохнет двигатель... буду разбираться. Похоже, это у меня "проблемы с мозгами" :-x
Update: поменял температурный датчик, лучше не стало. Похоже, где-то подсос воздуха. Буду искать...
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 11:23
поменял таки последнюю банку глушителя..
хотел по совету Sir Alex купить Walker (у них есть дополительное соединение, позволяющее без проблем засунуть все как надо), но на кольцова их не оказалось. На малиновке вообще только польские. подумал я и купил польский за 42уя.
ну что могу сказать... таки я его туда вставил.
старый достался сравнительно легко - после снятия с подвесов он просто переломался пополам. А вот новый воткнуть не снимая балку - нуна постараться. влез путем забивания, и только после того как подогнул чутка тормозную трубку и металический тепловой экран на баке. никому не советую :(
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 14:53
Beduin, а как ставил глушитель - на яме/эстакаде или с домкрата? Мне сервисмены зарядили такой ценник за замену задней банки (якобы чуть ли не переворачивать машину придется), что захотелось попытаться самому.
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 17:51
yaro.slav
Просто, что бы ее поменять надо снимать заднюю балку! Но, я покупал банку Walker, у нее есть разъемное соединение позволяющее не снимать балку. Но без ямы - это стоматология через "то самое" отверстие. Если нет ямы, можно попросится на стоянке какой-нить, где есть эстакада! (я так делал)
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 18:18
yaro.slav
на яме в гараже у товарисча..
..помоему там вся балка на 4х болтах + аммортизаторы держится..
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 16:00
Sir Alex, эстакада есть, но перспектива отсоединять балку не радует...
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 16:18
yaro.slav
Покупай Walker... я брал на Острове Сокровищ, ул. Кольцова 48
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 17:24
Sir Alex, спасибо за совет, но: 1. я живу в Петербурге, 2. заднюю банку - целую - уже купил... сам себе буратино :-x
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 19:12
yaro.slav
Ой, я даже не посмотрел, откуда ты... хы хы, ну значит гемморой обеспечен
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 13:04
yaro.slav
пробуй пихать... снимай бампер или термоэкран с бака.. :)
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 14:02
Beduin, насчет термоэкрана - более-менее понятно, но как может мешать бампер? Я так понимаю, что основная проблема из-за переднего изогнутого куска трубы, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 14:55
как вариант, можно отпилить кусок трубы... и потом посадить на хомут.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 17:45
У кого-нибуть есть клио с двигателем E7F750 (или E7J754)? Есть несколько вопросов по разводке мозгов двигателя.
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 17:48
Господа, возможно вы уже обсуждали эту тему, но все же осмелюсь спросить: если накрылся пыльник,то чего нужно делать чтобы подешевле? :oops:
Renault Clio, 1992, 1.2, бензин, моно.
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 19:34
Если пыльник на наружнем шрусе, то я ставил от Нивы силиконовый белый. Внутренний диаметр налезает с натягом(крепил железным хомутиком), а наружний немного великоват(крепил двумя пластиковыми застежками). Стоит уже около полугода и все отлично.
Обошлось помоему в рублей 7, бел. конечно.
Renault Clio 1.2 E7F706
