Текущее время: 22.07.2026 21:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 13:23
smalenski
Все просто замечательно!
Прочиталось пять блоков - АБС, модуль подушек, климат-контроль, ЭБУ двигателя и еще какой-то блок :)
Только все скрины для пункта главного меню "Ident+INFO". Нажимай на кнопку "UP", пока не выйдешь в главное меню, после чего выбирай раздел "FAILURES", чтобы посмотреть ошибки в этих блоках, или "SCREENS", чтобы посмотреть параметры работы блоков (в основном, конечно, параметры ЭБУ двигателя). Собственно, в этом и заключается диагностика! :) :wink:
Renault Laguna I, 2000 г.в., K4M
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 13:51
Замечательно?
Вчера со smalenski-им в гараже, хлюпая носами, хихикали и хахаками с DDT2000 :D . Ну ни как не смогли посмотреть на параметры.
Для подключения использовался самый обычный KL-адаптер.
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 15:08
blackwhite ну так наверное и не смогли посмотреть, потому что ddt2000 с стандартным KL-Line адаптером не хочет работать?
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 15:49
blackwhite
smalenski
Ну тогда и покажите скрины, где вы исследуете пункт "SCREEN XML"! Параметры именно там! :wink:
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 20:35
DDT2000 прекрасно работает с K-Line адаптером если не нужна L линия ,на DTI движке MSA15 блок работает точно зато на ФЕНИКСАХ
молчит и подушку мою не видит. А кстати F3R и есть по моему
ФЕНИКС. У меня есть и правильный адаптор но всё равно подушки не видит, но параметры движка как на ладони и ошибки читает стирает.
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 21:39
MD писал(а):
smalenski Так статью же dreamer21 написал, на сайте есть..
:oops: , не читал
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 22:41
GARENO какого у тя года сценик?
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 7:30
Renault Megan Scenic 1.9 dti 1998 год блок управления двигателем
MSA15. При выборе через машины отображает MSA15 (734-......),через идентификацию блоков видит блоки двигла и подушки но не идентифицирует и не читает ошибки и параметры.При выборе вручную из всех блоков MSA15 1998 всё прекрасно. Вывод по старым машинам не хватает базы данных -моё мнение.
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 12:14
GARENO есил верить источникам, с 1998 года в сцениках разводился OBD II. А у меня 1997 год, OBD не разведен по всей видимости.. надо попробовать подключить прямо на ЭБУ, да всё никак руки не дойдут.
а мой эбу, Fenix 5.1, в списке поддерживаемых есть.
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 19:16
Протокол OBD II пошёл на европейских машинах с 2001 года. Наличие разъёма OBD II не говорит о наличии протокола -так есть на моей машие (разъём есть а диагностика по КЛ линии). Fenix 5.1 есть впрограмме DDT2000 в списке поддерживаемых блоков. По моему на октябрьской встрече я пытался связаться простым К адаптором со Scenic 2.0 но связи не было,скорее всего нужен правильный адаптор с Л линией. Пробовал и по OBD II связываться (есть у меня прога и адаптор на ELM327) не вышло ничего,нет никакой связи,значит OBD II
там и не пахнет.
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 19:44
Щас только что запустил прогу подключил адаптор выбрал ваш
Fenix 5.1 попробовал прочесть ошибки без подключения блока есу.
Написало что нет связи с ЕСУ а также что девайса нет в базе данных.
Прочесть данные движка должно получиться так как комп посылает запросы на адаптор причем по обоим линиям.Также выбрал свой блок
и прочёл ошибки -написало что нет связи с ЕСУ ,что девайса нет в базе данных не писало. Свой блок также не подключал.
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 22:36
ну так в этом разъёме и надо тока 7 и 15 ноги, чтоб подключиться к K и L. и такое чувство, что они у меня не подключены, хотя разъём есть.
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 7:12
Да ноги эти, но почему вы решили что они не подключены. У себя на машине проводя изыскания по поводу диагностики тыкал в эти ноги мультиметром и при включённом зажигании по моему там ничего не было ,ведь подпор в+12в находиться в адапторе.
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 11:15
GARENO потому что адаптер в силу своих знаний я проверил, должен работать. но при подключении к разъёму нет вообще никакого отклика, абсолютно. пишет No ECU found.
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 12:39
GARENO, включи зажигание и проверь там наличие массы.
Если ноги не подключены - ничего не будет.
