Текущее время: 24.07.2026 1:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 17:57
Aleksey, с морозом резинотехнические изделия ведут себя несколько иначе.
Тому пример - текущие в мороз сальники (и не текущие как потеплеет).
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 18:16
Ну ГУР наоборот зимой не течет.
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 19:16
Aleksey, это у кого как.
Могу предрставить для осмотра авто, у которого гур течет активно ниже -10. Выше -10 перестает течь.
Правда, авто - не рено.
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 20:18
Прикол в том, что купил ремкомплект, заменил все резинки/мембраны в редукторе - а толку никакого. Вообще ничего не изменилось :-? Надо копать дальше и глубже :|
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 20:40
mileishi, я тебе говорил, дело не в редукторе. Дело в воздухе.
зы. офф. пружинки были?
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 21:02
Да все это хорошо но конкретики нет , как и совета. Кто подскажет к кому можно толково позвонить .
Лагуна 1.6V16 Газ 4 пок
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 21:35
Неа, сказали что нет пружинок. Предложили отремонтировать, тогда бы, наеврное, нашлись )))))))))
Они еще и ремкомплект хотели продать только с тем условием, что они сами все заменят. Стоимость работы по замене резиночек - 30 уе. Ну я кое-как уговорил их продать мне просто ремкомплект. За полчаса сам снял редуктор, перебрал и все назад поставил.
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 22:02
gura3, едешь на СТО, переключаешь на бензин и показываешь машину. Говоришь, что газ неисправен (на всякий случай вытащи предохранитель) и не работает давно.
Потом называешь проблему - плавают обороты, сделал диагностику, сказали что большое давление в входном колекторе. Поменял клапан холостого хода - изменений нет.
Просишь решить проблему и заплатишь за устранение проблемы (но не за сделанную работу, которая не принесла результатов).
Оставляешь машину (или присутствуешь), забираешь машину и смотришь, устранили ли проблему. Если устранили - вставляешь предохранитель и смотришь, работает ли на газу. Не работает - едешь к газовщикам.
Платишь (или не платишь).
Сначала обзвони СТО, узнай, кто возьмется.
Еще раз задам вопрос: зазоры в клапанном механизме замерялись????
Высоковольтные провода когда менялись?
Крышка трамблера чистилась???
Подсос воздуха определялся???
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 23:15
Были низковатые и немного плавали обороты ХХ на газу. Заменил крышку и бегунок. Подкрутил винт ХХ (подсказал Юмбр). Все ok.
P.S. Редуктор Ланди Рензо
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 17:15
конктретика - нарушена стихиометрия смеси ....
