Текущее время: 1.08.2026 10:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Стеклоочиститель ("дворники")
СообщениеДобавлено: 4.06.2006 11:14
Заедает щетка в крайнем положение на всех режимах, когда делаю ограничитель пальцем примерно на 2 см выше работает без проблем,
машина с одной щеткой впереди.
Рено Гранд Сценик 2.0
Рено Трафик 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 4.06.2006 11:56
Кто нибуть встречал R 19 с одной щеткай, или это тюнинг?
Рено Трафик 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 4.06.2006 20:38
Это тюнинг.
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 11:58
добавлю сюда вопрос.
отцы у меня меган универсал 99 год.
задняя щетка стала странно работать
она включается вместе с передней щеткой, причем даже на первом режиме (который прерывистый).
но если передние не включать то заднюю можно включить и работает она в нормальном режиме.
вопрос!!!!!!!!!!!!!!
при включении передних щеток, должна ли включатся задняя?
если нет то где проблема. странно что если не трогать передние. то задняя работает как и всегда. случилось сие вдруг вечером. включил передние, бац задняя сама заработала
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 12:14
Есть такое дело.
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 12:34
у меня задняя включается, когда работают передние, но гооорздо реже, чем если бы она была включена сама по себе. т.е. мот раз в 2 минуты включается при включенных передних.
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 12:46
У меня так.
Если крутануть колёсико заднего дворника (кратковременно), а потом включить передние дворники, то перед и зад будут работать. Что бы отключить зад, я просто отключаю перед и включаю перед заново. Зад не работает.
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 13:02
так это нормально что задняя включается когда передние включаешь?
там для задней чуть повернул и она с перерывом начинает сразу работать, если повернуть что бы омыватель заработал то она работает стабильно 5-6 раз и успокаивается. но меня просто озадачило что при включеных передних (в любом режиме) заднюю не возможно отключить.
раньше задняя включалась и выключалась не зависимо от передних. а сейчас маслает с перерывом по любому.
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 13:04
craft_666 если работает также как если бы была специально включена (с такой же скоростью), то, видимо, это неправильно
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 14:07
д,а так же как если бы специально включить. где то контакт мот залип, если да то где . сам переключатель аль что.
p/s/ устал от этой машины. один плюч едит и безопастность.
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 11:27
У меня задняя включается, когда включены передние при включении заднего хода.
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 11:56
так у меня проблема дворников задних пересеклась с проблемой того что задний фонарь теперь постоянно горит :( . походу либо проводка где то перетерлась, либо лягушка, либо тараканы завелись
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 12:49
а во понял почему задняя начала так работать. меня осенило. проблема в лягушке. раз горит задний то машина думает что я двигаюсь задним а раз в мегане при включеном переднем двигатся задним ходом, то задний дворник включается автоматически. Искандер. ты реально навел меня на эту мысль. значит проблема не в дворнике а в лягушке походу.
просто тяжело смотреть что сзади горит сидя в машине.
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 9:41
Ну и я заодно по дворникам вопрос задам.
У меня дворники могут самопроизвольно остановиться в нижнем положении, причем всегда в нижнем положении, выкл-вкл не помогает,
хотя реле щелкает, лечится - выходим из машины и дергаем рукой дворники - начинают работать, через некоторое время опять та-же ситуация. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 9:42
Sega1968, в редукторе износилось контактное кольцо.
Вскрывай и смотри. Может быть можно вылечить.
