Текущее время: 13.07.2026 4:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 0:38
Если уже отбалансированы, то зачем?
мало ли что :)
Теперь я езжу на Опеле...
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 23:00
Лучше отбалансировать, хуже не будет. Нормальные шиномотажники обычно рекомендуют раз в сезон балансировать колеса. себе так делал разница есть. Резина укатывается за сезон. А хранить лучше так как они стоят на машине, только менять положение раз в 3-6 месяцев.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 1:20
это всё хорошо, но я ездил тоже всё время на литых дисках и проблем никогда не было, и сейчас поставил зиму 225\45\17 и буду ездить дальше. вот просто интересно --- когда я поломал диск и трещина была 38 см мне её заварили, то варили сплавом в процентном соотношении в котором было ну очень много магния и когда ровняли, то мастер сказал что родные диски с завода на машинах очень крепкие и мой диск правили на станке с усилием около 3-х тонн и то не выправили полностью, боялись что лопнет. так это что ж получается, в диске есть магний , как и в самолётах и т.д и т.п --- так что им тоже зимой летать нельзя.
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 1:45
sniperson писал(а):
....... в диске есть магний , как и в самолётах и т.д и т.п --- так что им тоже зимой летать нельзя.
Кузов авто делают из стали. Как известно, сталь - это сплав углерода, в котором есть железо (ну, немножко наоборот) и еще какие-то мелочи.
Так вот, в японцах кузова из стали(есть железо), и в неяпонцах кузова из стали(тоже есть железо).
Только почему-то японцы шибко гниют, а неяпонцы не так шибко...
sniperson, сам подумай, там где летают самолеты, там нет зимы. Так высоко она не доходит.
И не забывай, что у самолетов есть система антиобляденения.
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 11:05
да ,а то что они летают на высоте при -40 то это ничего,я как бывший военный видел из чего сделанны даже самые простые вертолёты дедушки ---один магний и люминь и ничего там от мороза не происходит.
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 11:46
а самолеты по бордюрам и полицаям не скачут ..... их не бьют об столбы и продукты деятельности Ремавтодора ...
есть понятие усталости материала еще ....
з.ы. короче делайте что хотите ....
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 16:55
Купил Сузуки Балено, на ней стоят штамповоные диски, вот задумался о пакупке литья!!!! Вопрос такой- стоит ли литье на зиму ставить, мот пускай зиму отбегает на штамповке, а к лету разжиться на литье????????
Suzuki Baleno 1.3i 1998
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 17:44
Езжу на литье 3 зиму - проблем нет.
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 18:13
Jacky
и я согласен-пущай гниет.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 10:35
Мое литье уже при мне 2 Белоруские зимы отходило ( 2,5 года интенсивной езды) в среднем я намотал 160 000 км за это время
Причем по дорогам не лучшего качества - в основном по разбитым проселочным дорогам
И ничего с ними не случилось!!!!!!!!!
что Я ДОЛЖЕН - прописано в Налоговом кодексе
что НЕ ДОЛЖЕН - в Уголовном
ОСТАЛЬНОЕ НА МОЕ УСМОТРЕНИЕ
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 11:59
ничего себе пробег!
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 18:36
[quote="willi"]Ок, мнения разделились. Есть предпосылки менять литье на штамповку. Но статистика пока в пользу того, чтобы оставить литье.
Информация о том, что болты могут прикипеть, крайне полезная (спасибо!). Если оставлю литье, буду откручивать пару раз для профилактики.
Просто мазни болты графиткой и все будет ок сам зиму ездил и ничего да и летом можно а то потом чудики прыгают на ключе открутить не могут !!!
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 8:59
Правильно подметил, bin9!
Да, судя по всему с 22 февраля 2008 г по 13 мая 2009 г ни у кого литье ни от зимы ни от лета не развалилось :xlopat:
А раз не развалилось, значит можно дальше ездить!
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 12:14
Да. Отмотал 2 зимы на литье. Каждый сезон переобувался. Болты не промазывал и не откручивал, но через 1-2 тыс после переобувки повторно балансировал. Никаких проблем не замечено. В этом году после зимы отдраил литье на мойке спецсредством и ... продал машинку.
владел Renault Megane Scenic 1.6 (бенз) MT 1997
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 12:17
...нормально ходит литье по зиме....год отходило родное и се гуд
