Текущее время: 17.10.2025 10:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 20:40
При наборе скорости начал вибрировать кузов при 60 км/ч на 4ой передаче, при сбросе газа вибрация прекращается, и немного при переходе на 5-ю тоже вибрирует. Потом постепернно при разгоне все пропадает. В остальных режимах не наблюдается никаких проблем. Колеса отбалонсированы, резина в норме. На одной СТО сказали, что порвана правая подушка двигателя. Заменил, действительно была полностью разорвана на 2 части, но вибрация не исчезла. Читал все сообщения на эту тему, на выходных проверю заднюю подушку (костчку). Если дело не в ней, то как я понял может быть проблема с полуосью?
ВОПРОС: Как своими силами продиагностировать полуось? Спасибо!
Renault Laguna 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 21:00
Полуоси смотри, явно там проблема.
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 21:08
Я просто никогда не имел дела с полуосями. Как их самому проверить?
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 21:20
На яму. Домкратишь одну сторону, 4 передачу и смотри. Потом вторую сторону. Руками подергай валы, ШРУСЫ и т.д.
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 21:31
Я как то смотрел валы не домкратя машину, есть небольшой люфт при покручивании. В этом может быть дело?
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 21:32
Домкратить нужно не под кузов, а под рычаг передней подвески, чтобы она была в "рабочем положении. Заводим авто, 4-ю передачу и смотрим визуально биение п/оси с ямы (ессесно вдвоем и соблюдая ТБ). Думаю п/ось на 90% виновата.
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 21:35
Спасибо! Буду разбираться. А если дело в полуоси, сколько ориентировочно она стоит? Она, вроде, неразборная? Граната отдельно не меняется?
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 22:54
+1 smalenski Кстати у самого на R-21 было подобное, взял да поменял обе п/оси (брал Спидановские), год как продал машинку :cry: , своему другу и пока все ОК. :D
ГРАНД-СЦЕНИК 2.0,мкпп 2007г.
была R-21 2.2i,TXE,86г.(цифровая панель).
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 9:31
стоимость 120 примерно
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 10:14
у меня была такае же проблема-все дело оказалось в регулировке клапанов(детонация)
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 10:34
Почему не пазборные? На моих глазах разбирали полуось на Лагуне. Муторно правда, нужно чтоб трипод не рассыпался.
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 11:03
полуоси все разборные на лагуне
у меня на правой (длинной)п.оси развалился трипод так вот колбасило постоянно а тут именно на онце 4 и начале 5 передач
сто процентов регулировка клапанов
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 11:11
tehnar33, осктись мушчина, какие клапана, :crazy: , на определенной скорости колбасит а не на определенных оборотах, так что согласен с предыдущими ораторами что скорее всего полуось, ну и как вариант - разбило стакан в коробке (у меня такое было)
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 11:35
ты же читай как он пишет ...при наборе скорости ... при сбросе прекращается...
я же не утверждаю я просто говорю что у меня было так и smalenski все сделал гуд(регулировку)
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 13:44
А коробка автомат может начать вибрировать, енто я про свою. Правда у меня одно колесо переднее неподдаёцца балансировке, но колесо трясло на скорости 90-100 км, а счас потрясывает но не руль а именно машину на скорости 60 км.
