Текущее время: 23.07.2026 15:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 15:46
у меня была убита подушка и полуось, были точно такие же симптомы.
при сбросе газа проходит потому что нагрузки на ось нет.
tehnar33, а насчет разборных полуосей, когда обзванивал всех, то отдельно шруз никто не продавал, говорили что отдельно не идут или плохо искал?
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 15:58
smasher
да ж вам ничего не доказываю -у меня в этом была причина вибрации
а полуоси разбираются это точно сам лично с помощью менял шрус
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 16:09
tehnar33
А где взяли саму грушу?
Renault 21 GTS, 88-89 г.в. 1.7 Б. карб.
Volvo 440 1.8i 96г. г/б
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 16:12
tehnar33
И как Вы её потом за фиксировали веть родная груша седит на клею?
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 16:34
volf
на каком клею я когда ее снимал и ставил та обычный стопор-кольцо вставил и все назад вынимаешь стопориться
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 16:39
вы не поверите
длинная полуось на которой у меня развалился трипод попала под замену на новую п.ось
а на короткой у меня хрустел шрусик
я взял со старой длинной п.оси снял шрус(он там был отличный вчем я убедился после 2 месяцев эксплуатации) и поставил его на короткую п.ось
мне якобы тоже говорил что ини разные и все такое ноповерьте-езжу досих пор и радуюсь
а на жданаж есть 109 контер так там есть и трипоиды отдельно шрусик могут продать (посто отдельно многие не продают потом саму ось потом никуда не пристроишь)
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 16:45
Чаще бывает, если колесо кривое, то машину колбасит + тянет в сторону.
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 17:14
tehnar33
Ну значит у Вас стопорное кольцо, а чаще всего в неразборных осях груша на клею, она снимается после нескольких ударов кувалдой, но найти грушу я несмог.
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 17:43
tehnar33 писал(а):
Dervik писал(а):
tehnar33, осктись мушчина, какие клапана, :crazy: , на определенной скорости колбасит а не на определенных оборотах, так что согласен с предыдущими ораторами что скорее всего полуось, ну и как вариант - разбило стакан в коробке (у меня такое было)
ты же читай как он пишет ...при наборе скорости ... при сбросе прекращается...
я же не утверждаю я просто говорю что у меня было так и smalenski все сделал гуд(регулировку)
вот вот, у меня был выбит кусок металла в стакане коробки, при наборе ось попадала в эту ямку стакана и двигло колбасило за счет того что колесо в купе с рычагом за полуось дергало, как только отпускал газ - пропадало
причем происходило это именно на 55-60 и на 4-5 передаче
и еще, нашли это в Каменной Горке (сейчас они называются Желтая Линия) , как мне сказали, разбивается как правило правый стакан, но у меня как всегда уникально - был разбит левый
у топик стартера такой же двиг как и у меня, если субьективно двигло дергается горизонтально (типа как головой влево-вправо быстро крутить) то 99% что стакан разбило, стоимость его копейки
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 22:58
Еще сгодня заметил такую особенность. Машина стояла на ровной площадке, сел за руль, немножко "поерзался" в кресле, уселся нормально, а машина еще качается. Сразу не понял, делаю пару резких давижений в кресле, прекращаю, а кузов колеблется??? Может с амортизаторами проблема? Задние уже не жильцы почти, на эти выходные были планы заменить. Это может как нибудь влиять на проблему с вибрацией? Перед вроде живой.
И еще, 120 это одна полуось? б/у? И если дело в трипойде, он отдеьно продается, сколько может стоить новый и б/у? Спасибо!
Renault Laguna 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 0:08
120 одна полуось новая. б/у - сотня..
триподов новых отдельно нету. б/у тож не хотят продавать - писали выше.
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 10:05
Вчера тех осмотр проходил, Вибрация от колеса, колесо разбило наконечник который на прошлом тех осмотре менял, буду менять колёса.
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 10:06
бу трипоидов на жданах в 109 контерйнере полно вот тел. 682-47-28, 567-35-67(б/ушка по французам)
ссори у модерораторов но думаю это не реклама а помощь
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 14:54
У меня похожая проблема на дизеле 2,2 но на скоростях 60-80. Что такое стакан коробки и что именно в полуоси накрывается? Как проверить?
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 17:37
накрывается сам стакан, на сколько я понял со слов мастеров проверить только разборкой
стакан ...кхм, ну как бы это на пальцах обьяснить, хреновина такая :mrgreen: снаружи гладкий, а внутри разрез типа как клевер - туда входит полуось на 3х шарнирах
