Текущее время: 17.07.2026 12:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 22:09
Хм, чета кнопочки "изменить не видно".
konstruktor или нужно поподробнее?
Тогда просьба описать подробнее(какой пыльник, наличие гаража, ямы)
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 9:36
yaro.slav
сама банка при "запихивании" упираецца в нижнюю кромку бампера...
konstruktor
а если рулевой - мне самому интересно... второй год езжу с намотанным полиэтиленовым пакетом на порванном пыльнике - от старого владельца так досталось... чет лень ради резинки разбирать пол-машины...
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 15:12
blackwhite, в Dialogys в ноте 1618А есть схема, выслал - смотри почту.
Beduin, блин, как все заморочно... мне пока даже старый глушитель не удалось открутить - придется срезать гайки хомута. Но это хоть объяснимо старостью :)
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 9:52
Уважаемые клиоводы, мож кто посоветует, какую 10см акустику можно поставить
на Клио вместо заводской в проемы для акустики под торпедой. В нете есть предложения разного ценового диапазона.Поэтому, сейчас хочу подыскать что-нибудь более-менее не "хрипящее", если есть у кого опыт в этом деле, поделитесь пожалуйста. Заранее благодарен.
P.S. Кроме этих колонок больше ничего не планирую ни в заднюю часть , ни в двери врезать.
ClioI-98 1.2i (D7F)
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 10:08
zwer
в дверях практически готово все - тока опшифку порезать и провода протянуть....
А вместо заводской можно поставить круглую :)
А если серьезно - если будешь компонентную ставить -- нужно смотреть чтобы поменьше центр выступал, иначе упрется в решетки. Мистери дешевые точно упираются - я пытался даже крепления выгнуть чтобы поглубже посадить. В итоге поставил какието б/у блаупункт вроде, а мистери перекинул на зад.
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 10:25
эт в самом внизу? где пластик? Там собственно одно место, в передней двери, где можно колонку врезать. А что тогда "почти готово", если надо и вырезать и провода протянуть? И компонентная - это когда из колонки торчат дополнительные компоненты, для воспроизведения разных частот?
P.S. Я наконец-то магнитолку прикупил через полтора года езды на своём клио, поэтому в автоакустике вообще нет знаний.
ClioI-98 1.2i (D7F)
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 10:09
zwer
ну просто в металле нинада ничего резать :)
компонентная:
Автоакустика PIONEER TS-G1049
Pioneer TS-G1049 - идеальная гармония качественного звука и элегантного внешнего вида. Новые АС Pioneer серии TS-G внушают доверие, побуждая поднять оконное стекло автомобиля и окружить себя впечатляюще ровным, динамичным и мощным ощущением живого звука. Небольшая конструкция корзинной рамы этих АС и сменные отверстия для крепления позволяют легко встраивать в большинство автомобилей.
Тип устройства: Коаксиальная
Серия: TS-G
Основные характеристики
Номинальная мощность: 25 Вт
Максимальная мощность: 110 Вт
Количество полос: 2
Чувствительность: 88 дБ
Частотный диапазон: 55 - 25000 Гц
Размеры низкокочастотника: 10 см
Материал низкочастотника: диффузор из IMPP (полипропилена инжекционного литья)
Типоразмер: 4 "
коаксиальная:
Автоакустика PIONEER TS-G1009
Акустическая система
Акустическая система двойной конус
Диаметр 100 мм
Диапазон частот 55 - 20000 Гц
Мощность номинальная / максимальная 20 / 110 Вт
Чувствительность 88 дБ
Установочная глубина 43 мм
так вот, когда ставишь 2-хполосную -- центральная часть с ВЧ динамикам может сильно выступать и как следствие упрется и не даст поставить внешнюю штатную решетку. У меня так было с мистери - уперлась, решетку я коекак одел, но чуть ромче делаешь, и начинает дребезжать вся панель.
ну если надумаешь врезать в двери - мона вот такое поставить:
Компонентная акустическая система Hi-Fi класса 5,25” (13см)
Мидбасс:
Диффузор из композитного IMPP материала
Корзина с антирезонансным покрытием
Подвес диффузора из бутиловой резины
Звуковая катушка 28мм
Твитер:
Материал купола: шелк
Кроссовер:
Фильтр низких частот: 12дБ/октава
Фильтр высоких частот: 12дБ/октава
Мощность (RMS/MAX): 50/100 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: 70–21000Гц
Чувствительность (SPL): 87 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Магнит: 225гр.
Размеры:
Установочный диаметр:
Мидбасс D: 114мм
Твитер D: 44,5мм
Монтажная глубина:
Мидбасс H: 44мм
Твитер H: 22,2мм
если приедешь на встречу и будет наманая погода, мона будет прямо там поставить :)
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 14:27
Народ, подскажите где купить движок на мою Клио, по дружелюбной цене?
Clio RN 1,4 1991г. E7J
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 21:09
Погасла одна из лампочек подсветки спидометра!
Как её можно поменять , надо ли разбирать пол панели, или все гораздо легче? подскажите, пожалуйста
Clio 1,2 E7F 94г. моно
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 22:03
Насчет акустики не издевайтесь. 10 см - это не размер.
Тут 16,5 не всегда отыгрывают, а вы 10...
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 22:31
operator надо разбирать пол панели, там все просто, снимаеш верхнюю часть (5 саморезов) потом под рулем (помоему 3), и сопсна откручиваешь саму приборку (2 снизу, 2 сверху), отсооденяешь трос спидометра и снимаешь разъемы и ВСЕ
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 11:05
Ромаша
Моторленд http://www.motorland.by
Автопривоз http://autopriwos.by
Объявления на http://www.abw.by
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 11:06
operator
tseba
тама еще попробуй повыдергивай разъемы...
и болты снизу приборки я заманался нащупывать :)
...можно попытаться просунуть руку и нащупать лампочку, вдрук получицца...
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 12:14
Надо женскую ручку потоньше, вдруг и получится. :P
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 15:51
Поставил 10см "Пиянер", наверное придется двери резать и ставить чегонить побольше.
Чуда, кагрицца, не произошло. Долго с этим писком не поездишь...:)
ClioI-98 1.2i (D7F)
