Текущее время: 24.07.2026 9:33
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 12:31
на сверке номеров для установки на учет в гаи не нашли номер кузова под запаской, где он может быть?
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 12:35
MALIy спереди возле гайки, где аммортизатор прикручен к кузову, под декоративной решеткой.
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 11:37
Аналогичная ситуация. Сценик 1998, F3R, 2.0 Не могу найти номер кузова, кроме как на шильдике между дверьми. И вообще, возможен ли безномерной кузов? Специалисты, ответьте!
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 11:40
vvrayvo я уже написал выше. посмотрите возле болта купола переднего аммо.
вот здесь:
http://renault-megane.5go.ru/jpg/h-gray/h977.jpg
Номер VIN может также быть отпечатан на верхней части правого купола подвески в двигательном отсеке
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 16:34
У меня на Сценике под капотом вообще никаких куполов аммортизаторов не наблюдается.
Если у машины был сильный удар сзади, то при покраске номер кузова просто мог быть залит краской. Если подзапасачное пространство представить в виде часов, попробуйте потереть тормозухой в районе 4-5. Может, номер и появится.
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 17:58
Номер кузова на стойке, если открыть пассажирскую дверь и около запаски - у меня так.
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 21:13
нуну, а где же у вас передние амортизаторы крепятся к кузову?:)
они не совсем под капотом, а под декоративнйо решеткой между капотом и лобовым стеклом (решетка на трех саморезах). свинчиваете решетку и сразу под ней черная резиновая крышка, которая прячет болт крепления амортизатора.
Jacky по идее он там(под запаской) и должен быть. но, видимо, не у всех..
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 13:15
Либо что-то вваривали(по форуму писали), а у меня под запаской есть.
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
