Текущее время: 1.08.2026 17:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 288 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 12:38
Мищенко писал(а):
Дизель! А свечи -предпусковые проверь на всякий случай. ! А то , что то по Эстонски, как кто то говорил!
свечи проверял, не тормоз я :D выкручивал и на прямую к аккумулятору. Все ок. Вообщем так. Компютер всеже ни причем был. Возможно совпало, так как через день все повторилось - троение даже на горячую, сизый дым. И только как до конца прогреется, начинает нормально работать. У нас никто насосы не делает. Поэтому полумерой ограничился - в сервизе перебросили ремень на зуб на насосе и регулировали момент на слух. Конечно это не правильно, но результат не заставил себя ждать - динамика и дымность пришла в порядок, троить перестал. Кстати, кардиограмма не горит. Продолжаю считать, что проблема в износе подкачивающего насоса, в результате заниженного внутрикорпусного давления впрыск уходит в поздний (особенность Лукаса). Поэтому при первой возможности надо будет снимать насос.
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 22:18
Тупит и у меня теперь :( ....Обороты ХХ немного завышены. Как только заведёшь - норма, потом снова где-то 850 об. Тупит только до подхвата турбины. Народ, хелп!!!!!! Не могу я так ездить. Как только дашь машине газу — обороты хх могут зависнуть от 1250 до 1500 об\мин., потом сами падают до 850 (спустя сек 15-20). Завтра в Минск проеду мот на трассе всё станет на свои места?? Злой я... :zlost':
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 17:20
Ну приехал я из Минска.....почти четырёхсот километровый пробег не дал никаких результатов - тупит также. Только когда стоял в очереди на стоянку в Уручье, машинка нагрелась выше средней шкалы и обороты упали. Потом остыла и снова поднялись. Вот я и думаю упали они из-за срабатывания карлсона или же из-за поломки какого-нить датчика на температуру двигла (как я понял их там два один на мозг, а второй на панель приборов)??? Блин бред какой-то ...... Пойду отосплюсь :crazy:
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 13:46
oдин там датчик температуры охл. жидкости, но трехконтактный - на приборку и в мозг. 850 об. - нормальные, так и должно быть по мануалу. Обороты поднимает комп, получая информацию о температуре - срабатывает вакуумное реле и тросик поднимает обороты.
Я вообще забил. Спецов нет, а полумерами только денги на ветер. Вот только взял и egr прокладкой заглушил и катаюсь, благо заводится нормально.
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 17:05
Diesel
Так в том-то и дело,что обороты тросиком не подняты,так как пробовал я в ручную за него дёргать-тогда только поднимает.850 об.нормально?......ну так раньше же у меня поменьше были.И ещё заметил(а мот просто показалось) когда холодный мотор( темп до первого деления) вроде как резвее немного,а потом снова тупит.Но если резвее,то только немного.
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 17:55
850 об.нормально
И у меня так.
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 18:34
Реноман писал(а):
Diesel
850 - НОРМА. Тросиком обороты поднимает только тогда, когда двигатель холодный ну или у кого кондей есть при его включении. В остальном - тросик в отпущеном состоянии.
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 19:50
Ездил к лучшему дизелисту в городе, посмотрел, компьютерная диагностика показала, что ошибок нет (год назад показывало 4 неисправных датчика, хотя ничего не менял только однажды машина простояла день без аккумулятора, мот сами сбросились?). Мастер сказал, что все симптомы показывают на неправильную установку ремня ГРМ, либо неправильный угол установки зажигания. В понедельник поеду проверять. Цена вопроса 20-25$, комп- 20 тыс.
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 19:28
ГРМ стоИт правильно,зажигание стояло на 9,вместо положенных 7.08 мм.Дым убрался,но тяга как мне кажется,хоть и стала по лучше ,но не та.Вот подсказали крутануть один болтик на насосе,(говорят что это какой-то регулятор турбонаддува????) на днях буду крутить.Пока всё :)
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 19:38
Реноман как может на насосе стоять регулятор турбонаддува? :crazy:
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 19:49
vladimir laguna
Вроде как называется он клапаном управления турбонаддувом.Но это так по-памяти.
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 21:43
На насосе стоит корректор наддува, который управляеться давлением
наддува и соответственно корректирует подачу топлива при работе
турбокомпрессора
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 10:21
Ну да, коректор наддува там есть но это не болтик и крутить там, похоже, нечего. Это некий клапан с управлением от давления. В него входит и выходит тонкая трубка. Может просто трубка пускает? Но с таким же успехом проблемы моут быть и с турбиной. Не плохо бы было проверить давление наддува.
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 14:47
Так у него тупит до включения турбины, а крутить там действительно нечего.
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 21:15
нечего там крутить. стоял угол немного ранний, ну и что. на изношенном двигателе, даже лучше может быть. этим беду не исправить.
