Текущее время: 6.06.2026 10:38
СообщениеДобавлено: 27.09.2004 10:08
Добрый день всем. У меня проблема а может быть и нет. При езде слышу с переди равномерные хлопки (тух. тух.тух ... и т.д.).
Не заню что это такое, может это так АБС работает.
Рулевые тяги с наконечниками менял. Развал схождения намальна. Подскажите?
СообщениеДобавлено: 27.09.2004 13:42
надо тормозить "педаль в пол" чтобы АБС срабатывала
а причин может быть очень много, зачем гадать, надо смотреть
СообщениеДобавлено: 27.09.2004 15:30
Блин, да у парня поровоз. Какой год? А сколько угля на сотню берет? :wink:
СообщениеДобавлено: 27.09.2004 20:09
Паровоз с АБСом... оригинально... :)
СообщениеДобавлено: 27.09.2004 22:31
хорош ерничать :evil: , человек в панике!
а вообще хлопки или стуки? это же разные вещи (может у тебя позднее зажигание - ремень на зуб передвинут) или колодки о диск стучат (изношен вентилируемый диск).
руль бъет?
:evil: :evil: :evil: и вообще описать болезнь понятней надо, скоко раз просить. :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: 28.09.2004 8:59
Все конечно хорошо, но не паровоз.
Не стуки, именно хлопки, которы слышны на слух. Даже не знаю. Машину не ведет по прямой, тока если при томожении, чутка влево заносит.
СообщениеДобавлено: 28.09.2004 9:00
ГРМ менял, да и до замены тож самое было и есть
СообщениеДобавлено: 28.09.2004 10:00
Что-то я не понял, при езде или при торможении....
Если при торможении то может быть дело в супорте, если он старый, то бывает что гнезда раздалбливаются, где колодки и они при торможении по супорту колбасят, а может тама крепления не все, короче лучше взять,снять колесо и посмотреть!!![/list]
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 28.09.2004 10:13
Все хлопки при езде...
Да, ну сниму колесо, а на что смотреть
Из меня ремонтник как .......
СообщениеДобавлено: 28.09.2004 10:47
У меня похожее было. Это резинки заглушки на тягах поперечной устойчивости. Оригинал по 3 $ за штуку. Но слышал, что кто-то ставил от ГАЗ-24. Они по 0,5$.
СообщениеДобавлено: 28.09.2004 11:03
Спасибо за ответы, буду смотреть, потом раскажу, что на самом деле .... :?:
СообщениеДобавлено: 28.09.2004 15:13
Может быть это хлопки во впускном коллекторе. ГРМ ремень сбит или клапона зависают, зажигание бредовое.
СообщениеДобавлено: 28.09.2004 15:37
Все конечно интересно, но слышно тока при движении.
Черт его знает!?
СообщениеДобавлено: 28.09.2004 18:46
А мот покрышка :?: :?: :?: типа наварка отслоилась ...
СообщениеДобавлено: 29.09.2004 10:06
Это тож интересно, покрышки лысоваты, но все с ними намана, тож вариант, поставлю зимнюю резину, посмотрим.
