Текущее время: 12.07.2026 21:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 1.03.2008 18:38
тему можно закрыват.любопытство иссякло и кошка осталась цела. :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 1.03.2008 19:13
shance, скажите, а Вы хорошая? Предложите. Я бы взял, очень надо.
СообщениеДобавлено: 1.03.2008 19:20
Renault Club Vitebsk
Ну если средство действительно хорошее то: можно продать по льготной цене 2-3 дозы членам клуба. Если результат устроит они отпишутся :arrow: народ попрёт за чудо-зельем :D
СообщениеДобавлено: 2.03.2008 0:58
В какое масло можно добавлять Нановит? Если я буду использовать масло Хадо, которое само по себе чудесно, то надо ли мне Нановит ?
И еще не совсем понял:
Слой, защищающий от износа, является самовосстанавливающимся. Этот саморегулирующийся процесс использует энергию, выделяющуюся при трении. Эта энергия идет с одной стороны на построение слоя, а с другой стороны на его разрушение.
Это как? Разрушается и восстанавливается одновременно?
СообщениеДобавлено: 2.03.2008 1:05
И еще с сайта.
Как работает NanoVit.
Процесс обработки можно разделить на два этапа. На первом этапе происходит основательная очистка поверхностей от продуктов износа, нагара и других загрязнителей.
Далее происходит синтез многослойного покрытия на подготовленных и очищенных поверхностях пар трения. Вначале, за счёт образования покрытия происходит увеличение площади особо нагруженных зон трения, а затем покрытие распространяется на все трущиеся поверхности в зависимости от величины приложенных к ним контактных нагрузок, восстанавливая геометрию трущихся поверхностей. В ходе формирования многослойного покрытия температура в зонах трения уменьшается, и рост толщины покрытия замедляется вплоть до полного его прекращения. Таким образом, происходит саморегуляция толщины защитного слоя.
Если я правильно понял, то одно и тоже вещество вначале чистит от всякой гадости, а потом начинает защищать поверхность. А куда деваются "продукты износа, нагара и других загрязнителей"? А вдруг у меня очень много этой гадости и вещества не хватит на защиту? И как определяет это вещество, что хватит уже чистить, пора защиту выстраивать?
И еще. Можно ли нановит использовать в качестве промывки перед заменой масла?
СообщениеДобавлено: 2.03.2008 1:22
На сайте, который вы указали есть сертификат. Он подтверждает, что продукция изготовлена в соответствии с гигиеническим нормативом ГН 2.2.5.1313-03
Если скачать эти нормативы по указанной ссылке, то можно прочитать, что
1.2. Настоящие Нормативы действуют на всей территории Российской Федерации и устанавливают предельное допустимое содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
Т.е. этот сертификат подтверждает, что при производстве не было нанесено вреда здоровью работникам? Но в соответствии с сертификатом "комплект добавок к моторным маслам" произведен в Германии? А эти нормативы действую на территории России.
Объясните, пожалуйста, о чем свидетельствует этот сертификат? Что его применение не вызовет превышения предельно допустимого содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны?
СообщениеДобавлено: 2.03.2008 1:37
А как вы относитесь к
"Эконовит" - оздоровление двигателей ООО "Инновационная энергия"(Москва)
Это то же самое или лучше/хуже?
см. http://dv.sartpp.ru/news.php?ID=281
«Эконовит» прошел испытания в фирме «НАМИ-ХИМ» Ассоциации автомобильных инженеров, по результатам которых получено положительное заключение потребительских свойств № 633 от 15.03.2007 г. Cертифицирован.
В начале июля 2007 года получена первая промышленная упаковка «Эконовита».
В Германии налажен выпуск и начаты продажи препарата «NanoVit» - немецкого аналога «Эконовита». «NanoVit» прошел испытания и получил сертификат TÜV.
СообщениеДобавлено: 2.03.2008 1:56
Интересную еще деталь заметил.
Сертификат соответствия на Эконовит и Нановит выданы одной и той же организацией. Номера сертификатов ну очень похожи.
Так у Эконовита это 77.01.03.025.П.030496.04.07 от 26.04.2007 (внизу сертификата №1278140)
у Нановита 77.01.03.025.П.098818.12.07 от 21.12.2007 (внизу сертификата №1695924)
Так сертификаты пронумерованы, то по всей видимости нумерация идет по порядку. Итого между этими сертификатами было выдано 1695924-1278140=417784 штук. По датам разница в 8 месяцев. Получаем 417784/8=52223 в месяц. В месяцу в среднем 25 рабочих дней. Получаем 52223/25=2088,92 сертификата в день. в рабочем дне - 8 часов. Итого 2088,92/8=261,115 сертификатов в час или около 4 сертификатов в минуту!
При получении сертификата на оба препарата представлялись экспертные заключения ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве". Так вот для эконовита номер заключения = 27288-03, а для Ноновита = 99867. Система нумерации изменилась?
СообщениеДобавлено: 2.03.2008 13:16
Netmаn
Володя, не суетись, испытывал я уже чудо присадки :D
СообщениеДобавлено: 2.03.2008 13:51
Я отправилала Ваши вопросы Руководителю предприятия "Нановит", как получу ответ сразу Вам напишу.
Мы просто делаем жизнь лучше!
СообщениеДобавлено: 2.03.2008 14:14
shance, скажите, вот мой двигатель может тысяч 400 пройдет.
Купить такой же б/у будет стоит долларов 200. Зачем мне лить
какую-то сомнительную штуку за 150 у.е., чтобы еще 50 тысяч помучатся?
СообщениеДобавлено: 2.03.2008 17:16
Что значит "по льготной цене"? И что такое 2-3 дозы?
Зачем мучаться? Двигатель будет работать значительно лучше - уже делились впечатлениями.
СообщениеДобавлено: 2.03.2008 19:26
shance
А что значит лучше? В каких единицах измеряется "результат на лицо": в метрах, атмосферах, в литрах?
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 11:29
В литрах экономии горючего, например. Но это не единственный эффект.
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 11:37
[Удалено Админом]
