Текущее время: 16.09.2025 20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Холостые на сценике
СообщениеДобавлено: 1.03.2008 23:59
Проблема: Заводится утром с полоборота, но на холодную в движении при попытке резко "газануть" авто захлебывается. Причем если проехать на ней минуту-вторую и заглушить, то заводится с трудом и с такой детонацией. После того, как из дефлекторов начинает идти тепленький воздух все становится ОК. Но начинают плавать обороты ХХ, причем вроде как плавают незначительно (у народа видел и покруче), но двигатель как бы дергается.
Загнав авто на диагностику к нашему электрику, получил следующее:
-полностью была проверена система питания -- ДХХ, МАР, свечи, провода и прочее, лямбда очень живенько отозвалась и прочее. Все было промыто, почищено и т.д. Комп выдал ОК.
Но проблема не исчезла.
Послушав как работает на холостых двигатель, електрик сказал, что похоже в цилиндрах разная компрессия и поэтому видимо обороты и плавают (чето сомнительно). Еще один мастеровой просто посоветовал почистить заборник в баке.
Поделитесь мыслями пожалуйста, Реноводы.
АВто - Сценик 1.6 16V, 2000 г.в.
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 2.03.2008 0:42
откуда сомнения?при заметной разнице в компрессии движок будет просто лихорадить..почему на диагноситке не проверили компрессию?? это ж надо было сделать в первую очередь..
СообщениеДобавлено: 2.03.2008 13:17
А электрик смотрел катушки и опору КПП заднюю?
СообщениеДобавлено: 2.03.2008 19:21
smalenski, катушки он смотрел - все ОК, а вот задняя подушка нуждается в замене (там резинка отслоилась от металла), но когда на двигатель кладешь руку, толчки действительны чувствуются, да и обороты на тахометре плавают.
А по поводу захлебывания на холодную может так и должно быть? (мне на станции рено витебской так и сказали -- это же 16 клапанник, так должно быть :( )
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 2.03.2008 19:37
shura_al
Мой К4М на холодную тож не особо хочет ехать
А подушку поменяй обязательно, от нее неплохая вибрация идет
СообщениеДобавлено: 2.03.2008 19:41
С подушками решено -- денюжек немного подсобираю и поменяю (их 2 надо менять), но дело в том, что вибрация не двигателя чувствуется, а толчи в такт плавающим холостым оборотам или наоборот :)
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 9:17
shura_al
Еще вопрос: в каком состоянии были снятые свечи?
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 18:01
дело в том что перед диагностикой мне на рено-витебск свечи меняли - две пробитые были, поставили фирменные
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 9:26
shura_al
Вот, а свечи на этих моторах в основном летят из-за плохих катушек
 Заголовок сообщения: Re: Холостые на сценике
СообщениеДобавлено: 6.03.2008 15:56
У меня очень похоже было - и захлёбывалось, и колбасило на горячую если через минуту-другую завести- пробита прокладка под голову была - в один из цилиндров попадал тосол. После замены прокладки - всё прошло
Renault Megane Scenic 1.6 '98
СообщениеДобавлено: 6.03.2008 21:21
Проблема с прокладками характерна была для Сцеников 1-й фазы -- я уже это прошел. Симптомов проблем с ГБЦ по теперешнему авто пока не заметил
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 6.03.2008 21:48
До ремонта я поехал на комп. диагностику и поскольку всё было тоже ok 100% - мне предложили поменять один из блоков управления зажиганием (их 2, 2 свечи контролит каждый, наверное то что вы называете катушками, я не силён в авто;) ). по 60$ каждый. Предложили заменить и поездить - если не пройдёт они мне возвращают деньги и ставят всё назад. Но до этого дело не дошло ;)
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 22:37
Сегоння поменял заднюю подушку -- авто не узнать - движок не колбасит, холостые немного снизились (до 750-800 оборотов), но плавать не перестали. :(
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 11:28
а для замены задней подушки надо двигло вывешивать, не в курсе ? Сколько встала подушка/работа ?
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 8:50
а сколько должны быть холостые у Сценика??? у меня какие то маловатые 550-650. Хотя у соседа Сценик 98года и обороты такие же
Opel Zafira B
