Текущее время: 13.07.2026 16:27
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 12:58
Помогите плиз. После того как проехал по большой луже, движок перестал тянуть на 4-ой,на 3-ей, затем вообще заглох и перестал заводиться.Что нужно сделать?
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 13:17
Если несловил воды в воздухан(гидроудар)то нужно сушить систему зажигания(тромплёр,провода) если бензовый матор.
Менять катушку скорей всего, проверить крышку и бегунок распределителя, а волобще неплохо мотор еще написать какой
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 13:27
движок 1.4 машинка 1992года.Когда снял воздушный фильтр то в заслонке вода была, и при заводе стреляло выхлопными газами.
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 13:35
У меня на двигателе 1.7 F3N. так бывает если заливаешь катушку зажигания водой. Лечится снятием катушки и просушкой ее на батарее. Если в пути то просто хорошо ее вытереть.
Все потому что нет ВСЕЙ пластиковой защиты колесных арок.
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 16:48
А вот вода на дроссельной заслонке - это плохо. Возможен гидроудар. Пущай электрик проверит наличие искры и подачу топлива, потом следует померять компрессию
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 17:56
Искра на всех свечах есть.
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 19:25
воду из глушителя выгнал хоть ? :wink:
звуки посторонние были когда в лужу влетел ?
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 21:09
Купил прочистку инжектора , новые свечи, воздушныи фильтр. в 7 утра пойду заниматься секасом с машиной.
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 9:25
fox
Эх не успел :D про прочистку инжектора
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 19:22
Cпасибо, я еще не успел в бак залить. На улице дождь, и не хочеться в луже плавать.
СообщениеДобавлено: 5.03.2008 16:54
Когда у меня это было первый раз то затянули меня на Машиностроителей к официалам. Что они только не делали. Ковырялись часа четыре. Все есть и искра и подача топлива и комп ничего не показывает. Машина постояла в тепле. Катушка подсохла. Она и завелась. Правда тупила по страшному и троила. На следующий день мне уже в другом месте все сделали методом тыка (заменеи ватушку зажигания). Стех пор я на этой проблеме не заморачиваюсь. Просто не ношусь мо лужам. А если уж вслетел то сушить катушку.
Попробуй. Вариант по затратам самый оптимальный. Да и стимается она за пару минут.
СообщениеДобавлено: 5.03.2008 18:05
я когда около "1000 мелочей" в лужу нырнул на бывшей 19хе, крался думал проеду, ан нет - заглохла, пришлось под ливнем выталкивать руками ибо вода уже готова была в салон пойти, так вот завелся только раза с 10го как только из выхлопа всю воду выперло, коматозило ее на ХХ потом еще минут 20-30, и та же ерунда была на 4й и 3й чихала троила и не тянула, но к счастью просралась метров через 500
да, и на след. день завелась с полпинка почемуто, так сказать с первой вспышки, она у меня никогда так не заводилась
СообщениеДобавлено: 5.03.2008 18:11
Просушил катушку, проблема та же. стреляет из вуздушной заслонке, когда при заводе нажимаю на газ,а без газа просто стартер крутит и не схватывает. :cry:
СообщениеДобавлено: 6.03.2008 8:42
Похоже, сэр, у вас много воды в выхлопной.
