Текущее время: 9.06.2026 20:13
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 14:52
При нажатии несколько раз подряд на тормоз (быстро)
растут ненадолго холостые.
Что это значит - хорошо это или плохо.
Renault 25 карб
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 14:57
это нормально. увеличивается нагрузка на электросистему, вот мозг и увеличивает холостые, чтоб компенсировать потерю.
У меня карб - мозга нет.
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 15:12
т.е. постепенно при включении кучи нагрузок ничто не компенсирует нагрузку, а холостые падают и падают??
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 15:16
А что в карбе компенсирует ???
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 15:19
Изменение оборотов связано с вакуумным усилителем тормозов...
Это нормально...
ИМХО при падении оборотов после отпускания педали тормоза идет накачка груши...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 15:28
Груша - это я так понимаю для вакуума ? У меня нет груши. Я ее в живую видел один раз
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 15:34
Т.е. тормоза ваще без усилителей? Не верю!
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 15:36
Усилитель есть 100%.
я думал что имеете в виду грушу от карба.
Я как то видел на 25-ке груша стояла по виду как клизма - объяснили что типа какой то аккумулятор вакуума к карбу
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 15:43
Нее, я имел в виду ваккумник именно тормозов, такой как на Лагуне...
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 15:52
есть мнение, что это из-за того, что в момент нажатия на тормоз разрежение в коллекторе уменьшается и обороты чуток поднимаются
R25 2,2карбюратор;-) 1986г самая любимая
R25 2,4турбо Z7U702 1986г(в реанимации;-))))
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 16:02
Renault 25 карб
а уменя при холостых при нескольких нажатиях на тормоз обороты падают до 400-600 а потом востанавлиаются
но это происходит только на бензине - на газу нет
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 0:19
Я думаю, что ПавлентийR25 прав (это наблюдается на многих "пожилых"карбовых авто) и похоже вакуумник начинает потапенно умирать. И если это не заморачивает, то и **** с ним, ктайтесь дальше.
ГРАНД-СЦЕНИК 2.0,мкпп 2007г.
была R-21 2.2i,TXE,86г.(цифровая панель).
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 8:54
Не только на карбовых, на монике тоже такое же. ТДБ ибо вакуум в усилителе получается оттого, что воздух в коллектор затягивает.
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 9:54
Это не заморачивает - просто мне как начинать искать вакуум?
