Текущее время: 24.07.2026 11:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не работает спидометр
СообщениеДобавлено: 6.03.2008 11:42
Ситуация в следующем - на ходу нажав на кнопку обнуления показаний счетчика километража поимел проблему не работающего спидометра. Панель рабочая, все лампы светятся (когда надо). Цифры счеткика километров светятся тоже да стоят на месте, суточные показание стоят на нуле и стрелка спидометра не шевелится.
Кто знает где копать?
Рено Меган Сценик, 2,0, F3R, Alize, 1999 год, АКПП
СообщениеДобавлено: 6.03.2008 11:46
По "истории болезни" копал бы две причины: залипание контактов кнопки обнуления и пропадание контакта в цепи датчика скорости на приборной панели.
И скорее всего - второе.
СообщениеДобавлено: 6.03.2008 12:25
Виkтор
Еслиб еще знать где этот датчик и как выглядит :cry:
СообщениеДобавлено: 6.03.2008 12:38
Датчик не нужен. Если отказала приборка СРАЗУ после нажатия на кнопку обнуления, то, скорее всего, это не совпадение с выходом из строя самого датчика или проблем поего цепям под капотом. Надо выдирать саму приборку и глядеть именно ее.
СообщениеДобавлено: 6.03.2008 12:57
Виkтор
Где глянуть как это сделать? Есть ли описание этого дела? Или сразу к спецам? Вот только проблема- где их найти?
СообщениеДобавлено: 6.03.2008 13:05
я пока не нашел спецов по приборкам.. по объявкам в автобизнесе съездил к трем человкам - все развели руками и сказали ХЕЗ, меняйте приборку на заведомо исправную и смотрите. если дело в самой приборке то никто чинить не возмётся сказали.. :(
приборка на разборке - проблем. английских с милями - навалом за 30 у.е. Европейских - хрена. нашел одну за 60, поеду завтра попробую подключить
СообщениеДобавлено: 6.03.2008 13:35
Есть шанс, что она сгорела (статикой мог выбить).
СообщениеДобавлено: 6.03.2008 13:56
А кто подскажет как ее (приборку) снять? А там будем посмотреть....
СообщениеДобавлено: 6.03.2008 14:05
Алекс Серых снимаешь решетки динамиков (подковыриваешь), под ними по саморезу отвинчиваешь. Тащишь всю консоль на себя, она выскакивает из креплений.
Потом увидишь, что приборка привинчена на трех саморезах, отвинчиваешь и вытаскиваешь.
СообщениеДобавлено: 6.03.2008 15:54
MD
А в чем причина твоей замены приборки?
И у меня уточнение - счетчик километража по заводке меняет показания с уровля масла на последние показания км. :cry:
СообщениеДобавлено: 6.03.2008 16:38
полез позавчера менять перегоревшие лампочки в приборке (аж три штуки сразу), поменял, поставил приборку - все стрелочные индикаторы перестали работать:((
Индикатор уровня топлива и температуры - на максимуме. Скоросить и тахометр - на минимуме лежат. одометр ничего не показывает.
Все индикаторы - лампочки работают как надо. Плиз, может кто-нить может помочь? ессно не безвозмездно.
или панель в утиль и искать на разборке новую?.. Sad
СообщениеДобавлено: 6.03.2008 17:58
MD....когда снимал панель затронул кабеля....
там пальтить нечего...
не найдеш кого смогу глянуть...
СообщениеДобавлено: 6.03.2008 20:42
_eagle_ я вроде проверил все кабеля, всё вроед окей..
купил сёння другую панель на разборке.
но если починишь старую - буду Очень благодарен, материально;)
скинь плз телефон в личку.
СообщениеДобавлено: 6.03.2008 21:53
MD
Купленую панель поставил? Заработала?
СообщениеДобавлено: 6.03.2008 22:27
Алекс Серых поставил, сразу всё заработало.. если _eagle_ починит мою, могу отдать со скидкой ;)
