Текущее время: 22.07.2026 22:02
СообщениеДобавлено: 29.09.2004 8:30
Случилась у меня такая трабла. Очень что то стучало снизу, удалось определить что порвана скоба, держащая конец рычага. Вот он и стучал по подвеске. Рычаг я снял и езжу уже наверное так с год. Если не ездить, как шумахер, то нормально, но конечно машина не так устойчива при поворотах и манёврах. Резинка наконечника убита в дрызг. Можно ли подобрать что нибудь аналогичное или так сразу заказывать надо? Что делать со скобой? Может подварить или новую надо искать?
Renault 21 Nevada 1.7i (F3N722) / Машина - зверь, водитель - асс.
СообщениеДобавлено: 29.09.2004 9:13
скобу можно подварить .
а резинки подобрать (даже здесь на форуме была инфа по подбору - но к 19-ке.)
СообщениеДобавлено: 29.09.2004 9:23
Понял, тогда так и сделаю. Благо, резинка одна ещё живая, с ней в магазин и поеду.
СообщениеДобавлено: 29.09.2004 10:30
Резинка которая под скобой убилась? Или так называемые втулки стабилизатора, которые на концах?
У меня одна из скоб тоже некоторое время побыла треснутой с одной стороны, прижимала стабилизатор чисто номинально....от этого (от перекоса, видимо) недавно поменянные втулки износились...но даже когда их меняли, товарисч мастер посоветовал сначала на концы стабилизатора надеть по кусочку резинового плотного шланга (ну такие прозрачные, с плетенкой внутри) внутренним диаметром 15, внешним 18 - и уже потом натягивать новую втулку...тогда типа будет плотнее сидеть, и не разобъется....
Сказали, что это одна из болячек. на мой вопрос, почему же дескать производители сторонние этих втулок не делают из сразу нужной плотности и размера, мастера лишь хитро улыбнулись.... типа что же они, дураки что ли - делать вечные втулки... :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 29.09.2004 12:13
Ну если полностью смотреть, то там всего 4 скобы. Две по "середине" и две с краю. Дак вот резинка убилась, на той, что с краю.
P.S. А за совет, спасибо.
СообщениеДобавлено: 29.09.2004 22:09
Про втулки стабилизатора на 19-ку смотреть Втулки стабилизатора на 19-ку.
А еще можно пользоваться поиском по форуму.
СообщениеДобавлено: 30.09.2004 14:09
Где-то у меня валяются в сарае две этих резинок. Мне они не подошли. По моему они от Р-21. Отдам за рубь $.
СообщениеДобавлено: 30.09.2004 22:46
Леонид писал(а):
......Отдам ......
Леня ну ты в своем репертуаре :lol: , ты на подписи смотришь :D
токо если письмом пошлешь :lol:
СообщениеДобавлено: 1.10.2004 12:57
Всё равно спасибо!
P.S. Полазил два дня по инету и попереписывался с конторами. В Московских фирмах всё нашёл. Чего нет в наличии, привезти могут.
