Текущее время: 15.07.2026 10:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 13.01.2006 21:13
Jacky, тебе там пластик паяли или что ? ...подробнее!
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 18:08
Пластик, радиатор стоит на 4-х пластиковых тычках, они торчат их пластиковых бачков радиатора. Стукнул радиатор о бордюр - сломал вернюю левую тычку, вот через получившуюся дырень из радиатора и вытекало. Запаяли его, пластик короче.
СообщениеДобавлено: 2.04.2006 17:21
Сегодня колупал мамину Рено 19 (94г. - хэтч 1.7)- куда-то уходит антифриз. Вся жидкость жутко бурого цвета и офигенным налетом, пеной, хлопьями и прочим дерьмом. Заметил небольшую лужицу из этой "жидкости" на пластмассовом поддоне около радиатора (пластм. паддон как бы внутри снизу между фар). Вот там собралась лужица. Антифриз уходит довольно быстро. Как точно определить радиатор течет или что-то еще? Куда есть смысл поехать посмотреть/сделать?
Думаю сначала найти утечку, а потом поехать на промывку всей системы охлаждения.
Посоветуйте чайнику
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 2.04.2006 17:39
течет или радиатор, или место соединения резинового патрубка и радиатора. Второе вероятнее.
Как точно определить? Посмотреть внимательно на резиновые шланги, идущие от радиатора.
СообщениеДобавлено: 2.04.2006 20:53
:!: Еще один нюанс по течям. Где немного подтекает антифриз, там вода может и не течь. Доказано на 19 - ке. Правда давно это было :) .
СообщениеДобавлено: 2.04.2006 21:52
а че там доказывать? У антифриза проникающая способность выше чем у воды. В детском саду, в младшей группе это знают даже.
или smalenski "эксплуатационные материалы" пргуливал? :D
СообщениеДобавлено: 2.04.2006 22:10
А вот колупать машину не надо :) . Внимательно надо посмотреть откуда капает (течет). Может и радиатор на ладан дышет, а может просто надо подтянуть хомут на патрубке. А систему промыть не мешало бы, сюдя по цвету жидкости и прочему "дерьму".
Тише едешь-дальше будешь.
СообщениеДобавлено: 3.04.2006 9:17
ЮМБР
А как увидеть тот самый патрубок-то? Ведь радиатор стоит на чем-то вроде полки и прямо под ним стоит такая пластмассовая подствка, на которой и собирается вся эта жидкость. КАк подлезть туда?
СообщениеДобавлено: 3.04.2006 12:47
к радиатору подходят два патрубка диаметром 40-60 мм. Ищи их.
СообщениеДобавлено: 3.04.2006 21:23
Тебе гадалкой надо работать. Помню в политехе заснул на лабе вечером (вроде даже как и на матариалах, нудно помню и грустно было) под конец разбудили. Ржал препод, согрупники понимающе хихикали :D :D :D
На лагуне, кстати, на левом бачке радиатора, вперед по ходу движения, торчит пупсик (его назначение пока не понял), но в морозы крепче -15 из него сочился тосол, как теплее - сухо, холоднее - течет. Времени делать тогда не было, а сейчас усе О.К. и не полезу пока. Уж очень не удобно. Только его увидеть, надо так изогнуться змеей :D
СообщениеДобавлено: 7.04.2006 7:58
Пользовался герметиком радиатора ELF, через несколько дней потекла помпа, может совпадение, но народ у нас категорически не рекомендует его заливать.
СообщениеДобавлено: 7.04.2006 10:23
alex-sat, это называется сэкономлю сейчас для того чтоб вложить потом больше :wink:
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 0:04
течет место соединения резинового патрубка и радиатора.
Как это лечить?
Сколько стоит новый и б\у радиатор сейчас?
Где можно достать?
А если тосол подтекает по 100 грамм за неделю, то это может привести к другим серьёзным проблемам?
Рено 19, 1995, 1.8 бЯнзин, F3N-L740
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 0:34
belaruslynx, заменить хомут. Все пройдет.
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 2:02
кстати а у меня в бачке расширительном постоянно убывает жидкость, ну не то чтобы сильно... Но если смотреть раз в месяц то по стакану я думаю исчезает...
куда девается?
